Форматирование раздела С
  • Автор темы Автор темы VIT
VIT
12 Ноя 2007
Ребят, переустанавливаю Windows XP затирается только папка WINDOWS, все остальные, в том числе и Program Files остаются без изменений. Короче говоря нужно форматнуть весь диск. Как это сделать? И с чего потом начать установку Windows XP? Всем заранее благодарен :)
в биосе ставите загрузку с CD, ставите диск, перезагружаете, запускаете установку и форматите диск....
результат получается тот же :(
это как так? вы же форматируете раздел под ноль...там должна установиться чистая винда...
форматирование происходит только папки WINDOWS
а давайте ка по порядку, что вы там делаете?
вы сделали все по порядку что сказали?
если вы сделали все по порядку по указанию marika...то все у вас должно быть ок! :)
Точно не помню, последний раз переустанавливал пол-года назад. Думаю сейчас попробовать еще раз. А если не получится - я все по полочкам разложу. Ок?
ладно давай....
у тебя все должно получиться :)
M@trix написал(а):
ладно давай....
Вот и первая проблема: не получается в биосе поставить чтобы с сидирома грузился. Биос у меня V 1.7.1.52
Что не так делаю - непонятно. Может подскажете точные шаги?
когда зашли в биос..по ветке точно не помню но есть строка features....first boot....ставите ваш CD-rom....F10.....система должна сохранить изменения и переагрузиться.далее загрузка должна начаться с сидюка :)
спасибо. сейчас попробую. потом отпишусь
features....first boot - что-то подобной надписи не нашел. попробую сейчас описать картину.
значит захожу я в Биос далее написано:
Bios setup utility
Main Advansed Power Boot Exit
далее выбираю раздел Boot
в нем выбираю: Boot settings
далее: Boot Device Priority
далее: 1st Boot Device допустим СД-ром
2 st Boot Device жесткий диск
3st Boot Device [Disabled]
далее нажимаю F10 и опять ничего :(
Bios setup utility
судя по вашей описи ..ваша биос слишком стара :)
попробуйте поставить на все 3 ваш сидюк...
потом выйдете в главное меню...и сохраните ваши изменения вроде меню со словом Save или Cmos точно не помню..я говорю с того может ваши настройки она непринимает при нажатии Ф10...так что попробуйте через главное меню...
удачи:)
компьютер покупал 2 года назад, поэтому конечно Биос старый :)
не получается поставить на все 3, он их только местами меняет :(
а может попробовать запустить инсталл Винды и таким образом все проделать?
VIT
Принеси к другу винт...формат у него сделай, потом приноси домой и инсталь винду
ЗЫ По возможности перепрошей биосъ
Понятия не имею где брать новый Биос и как его инсталить, ни разу с этим не сталкивался
Всем спасибо и уважуха :)
для прошивания биоса нужен прошивальщик и прошивка :)
я думаю что версия биоса здесь значение не имеет ...
попробуй засунуть другой загрузочный диск...может у тебя диск не тот что надо
пробовал 2 диска других - та же история; ничего не понимаю
После того как в Boot Device Priority первым поставили сд-ром (он у вас кстати один?), переходите на вкладку exit - первая строчка выхода (сохранить и выйти). Диск должен стоять уже в сд-роме, при загрузке может написать типа - press any key to boot from cd.. (не помню как :) ), нажмите любую клавишу, запуститься загрузка.
