Формула
  • Автор темы Автор темы nooblo
nooblo
8 Мар 2012
Формула
извините за нубский вопрос но немогли бы вы мне расписать вот эту формулу Iк=f(Ukэ) особенно что такое f и откуда его взять.
аууу народ! чего спим?
это функция
А взять ее в справочнике или мануале для конкретного транзистора. У каждого транзистора выходная или коллекторная характеристика (так называют эту функцию) своя.
хм... хз никаких справочников у меня нет. Мне надо узнать Iк при разных Iб это можно как-то без неё сделать? хз как она хоть выглядит эта функция.
Молодой человек, учитесь - всё, что могу Вам посоветовать. А то Вы, я вижу, даже не разобрались, что Вам нужно - входные или выходные характеристики транзистора. Читайте, познавайте - к Вашим услугам бескрайние просторы Интернета, библиотеки, книжные магазины и пр. Или Вы нацелились всю жизнь на сплошное "хз" по любому вопросу? Так за "хз" денег не платят!
Справочник по отечественным транзисторам можно скачать, например, здесь: Горюнов Николай Николаевич
Кое-какая теория (первое, что попалось) ну вот, например: -
Я уже снял выходные характеристики транзистора. врятли мне нужен справочник, так как про него ничего не сказано. Мне надо найти Iк при Iб = ... Как это найти?
Так Вы что, работаете на стенде с "живым" транзистором? Черт побери, ну ничего из Ваших постов понять невозможно!
А справочную информацию на Ваш транзистор я бы Вам всё же посоветовал поискать. Хотя бы для того, чтобы знать предельно-допустимые значения токов и напряжений и не спалить транзистор ненароком.
Для вычисления значения коллекторного тока нужно знать средний коэффициент усиления транзистора. Этот самый коэффициент есть величина табличная, для каждого транзистора свой и может различаться для приборов даже в пределах одной серии очень сильно.
Справочники содержат множество информации, в том числе и вольт-амперную характеристику приборов, по которой можно вычислить значение коллекторного тока в зависимости от базового. Так что пренебрегать этими данными нельзя ни в коем случае.
И традиционный вопрос - а о каком, собственно, транзисторе идет речь?
биполярный транзистор с общим эмиттером. Никогда никакими справочникми не пользовались. Вот я измерил значения тока коллектора по амперметру. построил выходную характеристику. У меня в таблице есть графа: Iк, мА при Iб1 например = ...мА и я незнаю что с ней делать.
Как тяжело иметь дело с участниками, которым пытаешься помочь (и другие тоже пытаются), а они упорно талдычат свое, не отвечают на прямо поставленные вопросы и вообще вместо ожидаемого сотрудничества изображают героических партизан на допросе!
Уже хоть какая-то информация. И на том спасибо.
Продолжайте в том же духе! Впрочем, может быть на сорок седьмом спаленном транзисторе передумаете.
Для этого Вам необходимо было подать некий постоянный сигнал (напряжение, ток) в базовую цепь транзистора, потому что выходная характеристика напрямую связана со значением этих величин.
Поставить в цепь базы измеритель тока, и, меняя либо напряжение источника питания базы, либо балластное сопротивление в базовой цепи, записывать токи базы и коллектора.
А не будете ли Вы столь любезны, чтобы изобразить схему Вашего стенда, ответить, наконец, на вопрос о марке транзистора и представить результат измерения выходной характеристики с четким указанием параметров?
Это что еще за чудо такое? Может, вы имели в виду, что ваш транзистор включен по схеме с общим эмиттером?
Маркировку транзистора дайте. И, если это возможно, приложите вашу таблицу со столь непонятными для вас данными :).
P.S. Ik - сила тока, проходящего через коллектор.
а сюда не судьба выложить
"Ваш запрос не может быть обработан, так как маркер безопасности отсутствует." Видимо не судьба.
Что то , сегодня , у Вас не сложилось.
    59.6 KB · Просмотры: 99
вы код пониже введите
А там по другому и не вставишь.
    30 KB · Просмотры: 103
А вообще то , уменьшайте скрин до требуемых правилами форума , размеров и размещайте прямо на форуме http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
