Фото на документы
  • Автор темы Автор темы Tronaz
Tronaz
9 Янв 2010
Включаю компьютер, все кулеры крутятся, а на мониторе ничего не появляется
Всем доброго времени суток!!
подскажите пожалуста! купил вчера компоненты для компа! Собрал все!! включаю, все кулеры крутятся, а на мониторе ничево не появляется(
Процессор AMD "Phenom II X4 945" (3.00ГГц, 4x512КБ+6МБ, HT2000МГц) SocketAM3 (Box)
Мат. плата SocketAM3 ASUS "M4A77TD Pro" (AMD 770, 4xDDR3, U133, SATA II-RAID, 2xPCI-E, SB, 1Гбит LAN, USB2.0, ATX)
Модуль памяти 2x2ГБ DDR3 SDRAM Kingston "Hyper X" KHX1600C8D3K2/4GX (PC12800, 1600МГц, CL8)
Видеокарта PCI-E 1024МБ ASUS "ENGTS250/DI Dark Knight" (GeForce GTS 250, DDR3, D-Sub, DVI, HDMI)
Tronaz, Звуковые сигналы системник издаёт какие-либо?
Нет, даже динамик подсоеденил, 0 реакции(
Tronaz, Все контакты тщательно проверьте. Особено процессор и оперативку
Процессор точно хорошо стоит...
а подскажите пожалуста, в какие гнезда из четырех вставлять 2 карточки аперативы?
В слоты одинакового цвета. В этом случае должен включится двухканальный режим, способствующий приросту производительности. Также несколько беспокоит тип памяти, в описании процессора я не нашел ее в списке поддерживаемых, но с другой стороны, не вижу причин что бы это влияло на работу.
Вставил... а што дальше сделать, что бы работало??
Проверьте подходит ли RAM для процессора. С AMD не собирал, с Intel есть совместимость RAM/
которое из шести штучек да?
Tronaz, доп. питание на видеокарту подключено?
Waldemar Sorychta, если вы имеете ввиду которое исходит от блока питания, то Да... без него у меня видео карта гудит
Молчит( и с динамиками и без...
Какой фирмы и какой мощности блок питания используете?
Все разъемы питания от БП подключены к материнской плате, ничего не забыли? К примеру 4-контактный разъем рядом с процессором?
блок питания у меня старенький, но 450 ват вроде должно хватать....
Foxconn TLA397
А как с разъемами от БП на материнскую плату? Она требует 24+4 контакта, все гнезда подключены?
да все, 4 контакта вствляются в остальные 24, верно?
ну у меня эти 24 контакта как бы разделены... 20+4... ну они прям в притык друг к другу, и еще 4 контакта около процессора..
