Фотоаппарат Samsung D75
  • Автор темы Автор темы 95ych0
95ych0
24 Янв 2024
Знаю что мало кто о нем сейчас знает, но все же.
Купил вчера батарейки за 200р, новые, а он просто сжирает энергию как хер пойми кто.
Когда нажимаю на кнопку фотографирования, он берет и отключается. В чем проблема?
Фотику более 15-ти лет. Есть ли смысл восстанавливать?
Если да, то нужна полная диагностика. Разбираем до платы электроники и смотрим что греется.
А подскажите как это все провернуть, а то я не умею...
Вы напряжение на батарейках проверяли после того как фотоаппарат их "сожрал"? Если напряжение в норме (для батареек ≥ 1,5 В, для аккумуляторов ≥ 1,2 В), а фотоаппарат отключается, то наиболее вероятная причина — окисление контактов в отсеке для батареек фотоаппарата. Контакты можно почистить, не разбирая фотоаппарат.
Николай_С, Ремонт будет дороже фотика стоить, я уверен.
IronArgument, Как контакты почистить? Я пробовал ластиком обычным, как в видео показывали. Ситуация не измеенилась.
95ych0, Вы напряжение померили на батарейках? Если батарейки севшие, чистка контактов ничего не даст. Ластиком можно почистить, но только тем, что на карандаше крепится, обычным просто не дотянетесь, дальние контакты в глубине тушки фотоаппарата. Можно ещё почистить ваткой, смоченной в спирте, надо намотать на что-то длинное, чтобы дотянуться. Если этанола нет, изопропиловый спирт в любом онлайн-маркете можно купить.
Мультиметра у меня нету. Вместо спирта водку можно использовать?
Что значит перорально?
IronArgument, на контактах в далеке только много ровных линий, будто это поцарапано. Лазил туда ластиком, ничего не очистилось.
По мне так там вода была внутри.
Либо батарейка потекла.
В любом случае на данном этапе все возможное сделано. Чтоб двинуться дальше, можно тяпнуть водки (только не всю, возможно она еще понадобиться) и приступить к вскрытию.
Рекомендую записывать видео разбора или делать фотки.
А еще лучше сперва поиском пройтись, на предмет как это разобрать. Возможно есть гайд.
Значит, уже кто-то пытался чистить контакты механическим способом, видимо, столкнулся с той же проблемой. А карандаш с ластиком можно в шуруповёрт зажать, чтобы автоматизировать очистку. Водкой чистить, конечно, не стоит.
