Фотосигнализация
  • Автор темы Автор темы ZyV
ZyV
6 Июл 2012
Фотосигнализация
Решил соорудить такое устройство (уж больно хитрые пошли сливальшики бензина и стандартные, всем известные способы не помогают уже):
Под лючком от бензобака расположить пару фототранзистор - светодиод(оба в ИК диапазоне, чтобы нельзя было обычным фонариком обмануть). К лючку прикрепить небольшую переборку, чтобы в закрытом состоянии не позволял фототранзистору реагировать на светодиод. Фототранзистор подвести к сигнализации/сигналу.
По задумке при открывании лючка должна будет сработать сигнализация/сигнал.
Интересует Ваше мнение по поводу работоспособности системы, а также:
- хватит-ли тока от фототранзистора для активации сигнализации или гудка?(собственно и есть вопрос работоспособности)
- если светодиод запитать от батарейки или аккумулятора ( допустим 2500 милиамперчасов), то как долго он будет от них работать?
Перенес тему в соответствующий раздел. Модератор
На полдня должно хватить. ИК-светодиоды потребляют больше тока, нежели обычные.
Лучше всего направить луч вдоль корпуса по скользящей в начале инфракрасный светодиод и в конце фотодиод. Чтобы не потребляло много энергии и не реагировало на дневной свет, светодиод работает в режиме вспышек. Схема есть в Журнале радио лет 10-15 назад. Если не найдете - поищу.
Датчики на бачке не ставьте, пары бензина требуют осторожности с искрениями, даже незаметными на глаз.
И что, простой концевик на крышке бензобака, подключенный на сигналку, не помогает? Как хитрые сливальщики его обходят?
молоток гвоздь и тазик)
Сегодня ночью как раз застукал этого нехорошего человека, спугнул его криком, жаль не догадался сразу выбежать побыстрому,да люлей навешать. Хз каким образом, но когда спустился вниз посмотреть на его труды, обнаружил что концевик обрезан, так что человек видимо не особо глупый раз смог как-то обойти. Поэтому и не хочу использовать всякого рода концевики и герконы.
на крайний случай бензобак в багажнике смонтировать
а так собрать фотореле, оно будет управлять реле которое и включит сигнализацию или что угодно.
Если у вас там такая обстановка, то зачем охранять бензобак? Охраняй весь автомобиль - завтра другому понадобятся колеса, а так - подошел к авто сразу сигнализация сработала.
Да не всё так плохо, просто лето началось, всякая школота и птушники на своих скутерах ездить начала, а денег у них нет на бензин, вот особо умные и сливают. При том до сегодняшнего момента 3 раза уже сливал за месяц, никакие крышки не помогли.
Лучшая защита - это минирование бензобака ... :tehnari_ru_942: А проще всего поставить в салоне (недалеко от горловины бака) микроволновой датчик присутствия человека , отрегулировав его так , что бы он выдавал сигнал при приближении супостата ближе чем на 0,5 метра к авто ...
Это скорее всего Авто не частное, а гараж, где много машин ? Вот и воруют у друг друга топливо ... :)
вот здесь приведена схема фотореле http://www.tehnari.ru/f133/t23534/ (второй пост с верху)
Спасибо за схемы, на них видно что напряжение требуется 12 В, в бортовой сети автомобиля напряжение 12,6 В и сила тока 3-5 А. Вопрос:
Можно-ли всю схему подключить к бортовой сети? Не перегорит-ли что-то в схеме?
Авто частное, около подъезда стоит, при том под самым фонарём от подъезда, наглости вообще не занимать, мало того что по несколько раз сливают, так ещё при свете полном.
По поводу паров я думаю не всё так страшно, концевик вообще искры выдавал когда замыкание происходило) При том ставили в жару и паров по идее должно было быть много, но ничего не произошло,с лава богу.
Буду очень признателен если выложите эту схему из журнала.
Багажник переваривать это уже действительно крайний случай, я вот думаю ещё пневматику прикупить на всякий случай, если слов не понимает, то может так поймёт.
А какая машина? Можно в горловину бака сетку вварить, чтобы шланг нельзя было вставить.
