Foxconn P4M8907MA-RS2H - комп не включается
  • Автор темы Автор темы Locky
Locky
24 Ноя 2011
Прошу вашей помощи.
Перестал включаться комп. То есть вообще не реагирует на кнопку включения. При снятой крышке видно, что при нажатии на кнопку вентилятор проца "вздрагивает" - и все. При повторном нажатии - реакции никакой. Отключаешь от сети, включаешь - снова попытка рывка вентилятора процессора. Отключение периферии результатов не дало. Полностью отключил БП. Запуск "вручную" - все работает, напряжения в норме (3,38v , 5,25v , 11,78v ). Подключил питание материнки (24 шт.) - на матери заработали вентиляторы. Подключение питания процессора (4шт.) - снова все стоп..... Что это может быть? Что можно попробовать предпринять? Тип матери - в заголовке темы. Буду очень благодарен за любую помощь.
С уважением. Locky.
скорее всего КЗ в цепи +12в. тщательно проверять элементы питания на мат.плате. Если опыта нет, неси в сервис.
