FreeBSD проблема с винчестером
allportal
10 Янв 2008
Всем привет.
Мамка моя на 865GV BIOSTAR
Подключил я свои винты Samsung 500GB(16MB cache) SATA2 - 3 шт. Через sata контролер VIA,
и при первоначальной проверке Фряхой, все винты показывает, то есть видит, но на ad6 винте вилазит много следующих сообщений:
Error issing DMA_parser
Time out
Штучек пятнадцать покажет ошибок и продолжает установку, потом как я винты по разбивал как нужно, при форматировании финтов в процессе установке опять же с ad6 не может провести форматирование, и вылазет куча ошибок связанных с чтением диска ad6.
Пробовал менять менять местами винты, все равно ругаеться на ad6.
Теперь вопросики:
1. Как узнать какой это винт(ad6) глючит?
2. Что из железа глючит(контроллер, мамка или сам винт)?
Работает IDM и Torent все браузеры виснут
IDM 5.18 и Torrent1.8.4 на Windows7 качают очень хорошо 150% от лимита но все браузеры работают со скоростью черепахи, перехожу на XP 3 при тех же закачках все браузеры работают отлично.
Так правильно торэнт жрет весь трафик! Виставте лимит скорости на скачиваемые файлы!!!
Я согласен с вами ,но почему на XP ВСЁ нормально а на Win7 нет.
Может у вас рейтинг был слабый и скорость урезали или сидов мало было! А может просто торэнт под севен работает жоще!
Да нет , с нет качает всё очень хорошо.Но все браузеры кромме Гугла конченые тормоза ,приходится по 30-40 секунд ждать пока откроется страница.
Сегодня для интереса поставил Mozilla Firefox 3.0.14 [09.09.2009] та же история.
Тогда пользуйтесь Google Chrome
а у меня всё наоборот
Дело в том что у меня очень низкая скорость скачивания с торрентов и с локалки. всё началось почти сразу же с перехода на семёрку . Раньше когда стояла винда хр всё было в норме . у меня скорость 2 мегабита . с локалки я качал со скоростью от одного до двух мегабит в секунду . а с торента со скоростью 250 - 300 килобит стабильно. теперь же скорость локалки составляет от 90 до 800 ( что очнь редко ) килобит . а с торентов вообще от 5 до 15 килобит в секунду . что я только не пробывал и отключал фаервол и удалял антивирусник ( ESET SMART SECURITY ) ничего не помогало перерыл весь интернет и ничего. Причём бывает после переустановки дров на wi fi (dlink g- dwa 510 ) скорость возвращается и становится какой была на хр но после перезагрузки компа она опять низкая. Так же пробовал удалять обновления помогало дня на 2 и опять скорость низкая ((( . Может кто сталкивался с подобной проблемой помогите я в отчаинии
valkar56, где брал IDM 5.18?
