Увы, подобное малополезно и сложно в реализации. Лучший вариант - охлаждение теплоносителя хладагентом.Ну всё зарубили идею на корню!)
) эх
Пруф на действующий аппарат?! плиз!Лучший вариант - охлаждение теплоносителя хладагентом.
Можешь не скидывать, я уже 4 года отучился на холодильщика и кондейщика, мне эти схемы хуже горькой редькиДа совсем корректный пример! если так просто, то от чего же поисковик не находит готовых решений для компа?
я могу тоже ссыль скинуть на системы кондиционирования помещений! это тоже будет охлаждение! и конденсата не будет!
Народ! А не проще ли подовать просто охлаждённый воздух в системный блок??? это решит все проблемы! и городить ничего не надо. Всё гениальное просто и надёжно!
Что представляет собой двигатель Стирлинга?
Машины Стирлинга могут работать как двигатели, тепловые насосы, холодильные установки и генераторы давления
vzhik777 написал(а):Тока надо как то кол-во трубок рассчитать, ведь из длина будет от 15 до 40 см, чтобы внутри корпуса разместились..
КонтактыОсновное назначение таких вихревых труб — производство холода, и обычно более эффективной для этих целей считается противоточная схема. Кстати, размеры их совсем невелики — например, А.Ф.Гуцол в качестве оптимальных приводит следующие значения: внутренний диаметр трубы (калибр) D = 94 мм, длина трубы L = 520 мм, отверстие диафрагмы для выхода холодного воздуха d = 35 мм, вход воздуха через два сопла, каждое из которых имеет диаметр 25 мм. Однако оптимальная скорость воздушного потока на входе совсем не маленькая — 0.4 .. 0.5 М (т.е. 40–50% скорости звука). По этой причине из-за практически неизбежных при таких скоростях мощных турбулентностей устройство оказывается очень шумным, да и о «подручных средствах» (вроде бытового вентилятора в качестве источника потока воздуха) можно забыть. Характерно, что как при сильном уменьшении скорости входного потока, так и при её приближении к скорости звука, эффективность вихревой трубы стремится к нулю. Уменьшение геометрических размеров относительно оптимальных (особенно при D < 33 мм) также заметно снижает КПД, а вот их увеличение на КПД практически не сказывается. Очевидно, это связано с физическими характеристиками воздуха — слишком малые размеры не могут предотвратить интенсивное перемешивание разделённых было слоёв воздуха и, вероятно, делают слишком заметным влияние эффектов, возникающих на границе между стремительно движущимся воздухом и неподвижными стенками устройства.
Пример 4. На моторном заводе
ЗМЗ из-за перегревов летом про-
стаивала крупная автоматическая
линия «Рено-2» – 210 единиц обо-
рудования, объединенного в безлюд-
ную технологическую цепочку по
обработке 52 моделей головок авто-
двигателей (площадь цеха – около
половины гектара без кондициони-
рования). Во все процессорные шка-
фы управления линией установили
простейшие ВТ-20, и работа стаби-
лизировалась.
Фото 3. Многоцелевые однокамерные ВТ марки ВВП-20/1 и В201
(D=20 мм, L=180 мм, Q=0,9 кВт), применяемые на сотнях заводов.
Пример 3. Тепловые отказы
на крупной автоматической линии
по производству тонкого картона в
Ленинградской области были пол-
ностью исключены простой заменой
штатных хладоновых кондиционе-
ров на такое же число ВТ (рис. 3).
Фото 5. Миниатюрные модульные ВТ (D=5 мм, L=40 мм, Q=0,1-0,2 кВт),
«универсального» применения с «малыми» двухкамерными модулями
«052» (слева направо): М052A с регулируемой скоростью истечения хо-
лодного потока; М052C с эжекторной насадкой; М052B (черный и белый) с
поворотным соплом холодного потока; сзади – двухмодульный воздухоох-
ладитель М052.2. для «точечного» охлаждения кабины.
- то есть самое оно для нас!!!Пример 5. ВТ используются на
булочно-кондитерских комбинатах
для охлаждения процессоров, уп-
равляющих заводскими компрес-
сионными холодильными уста-
новками, в помещениях с высокой
температурой, где из-за энергетичес-
ких и экономических ограничений
недоступна система общего конди-
ционирования воздуха.
Вихревая труба (ВТ) – это не
имеющая изнашивающихся частей
компактная холодильная машина,
питаемая сжатым воздухом от за-
водской или бортовой пневмосети Ссылка удалена
Фото 2. Портативный холодильник
