- 31 Дек 2009
Фризы в сетевых играх. Замена HDD?
Доброго времени суток.
Имеется старенький ноутбук, который я часто использую.
Значит, все работает как обычно... те приложения которые мне нужны работают как и работали... нормально, но есть одно... но.
Все онлайн игры, в которые иногда играю, начали фризить.
WOT, кс го и кс 1.6. .. В офф-лайн режиме все работает нормально и более тяжелые игры офф-лайн тоже работают нормально.
Фпс при этом не проседает (программа фрапс не фиксирует)... фриз длиться 0.3-0.5 сек.. иногда дольше, после работат все нормально 20-30сек и опять.
Перегрева нету, вирусов нету, потери пакетов нету. Пробовал разный интернет.. другие компьютеры на том же интернете работают нормально.
Вот СМАРТ HDD
Cканирование поверхности
21:47:37 : API access enabled, device #1
21:47:39 : Get passport... OK
21:47:39 : 48bit access enabled
21:47:39 : Model: TOSHIBA MK6465GSX; Capacity: 1250263728 LBAs; SN: Z1NEC4NLT; FW: GJ002J
21:47:44 : Get S.M.A.R.T. command... OK
21:47:44 : SMART status = GOOD
21:47:51 : Get passport... OK
21:47:51 : Recallibration... OK
21:47:51 : Starting Reading, LBA=0..1250263727, sequential access, timeout 10000ms
22:03:09 : Warning! Block start at 155700736 = 360 ms
22:36:22 : Warning! Block start at 479214848 = 234 ms
23:01:28 : Warning! Block start at 704999936 = 1328 ms
23:01:33 : Warning! Block start at 705528832 = 1265 ms
23:01:35 : Warning! Block start at 705728768 = 1266 ms
23:01:39 : Warning! Block start at 706067968 = 1282 ms
23:01:41 : Warning! Block start at 706203136 = 1266 ms
23:01:45 : Warning! Block start at 706602240 = 1281 ms
23:01:52 : Warning! Block start at 707326464 = 1297 ms
23:14:39 : Warning! Block start at 814288128 = 1375 ms
23:14:46 : Warning! Block start at 814969344 = 1312 ms
23:14:48 : Warning! Block start at 815091456 = 1282 ms
23:14:50 : Warning! Block start at 815214080 = 1282 ms
23:14:56 : Warning! Block start at 815802368 = 1328 ms
23:14:58 : Warning! Block start at 815920384 = 1265 ms
23:15:00 : Warning! Block start at 816038912 = 1281 ms
23:21:53 : Warning! Block start at 870476032 = 391 ms
23:38:38 : Warning! Block start at 996513280 = 1375 ms
23:38:55 : Warning! Block start at 998333184 = 1281 ms
23:38:57 : Warning! Block start at 998474752 = 1235 ms
23:39:11 : Warning! Block start at 1000001792 = 1266 ms
23:39:27 : Warning! Block start at 1001842176 = 1297 ms
23:59:22 : Warning! Block start at 1136727296 = 1359 ms
23:59:25 : Warning! Block start at 1136900096 = 1297 ms
23:59:34 : Warning! Block start at 1137691904 = 1328 ms
23:59:37 : Warning! Block start at 1137782528 = 1281 ms
23:59:44 : Warning! Block start at 1138441984 = 1344 ms
23:59:51 : Warning! Block start at 1138973952 = 1328 ms
0:00:00 : Warning! Block start at 1139870720 = 1281 ms
0:00:15 : Warning! Block start at 1141317632 = 1344 ms
0:00:23 : Warning! Block start at 1141916160 = 1328 ms
0:00:29 : Warning! Block start at 1142444032 = 1281 ms
0:00:33 : Warning! Block start at 1142765824 = 1281 ms
0:00:40 : Warning! Block start at 1143348992 = 1266 ms
0:00:46 : Warning! Block start at 1143877120 = 1313 ms
0:00:49 : Warning! Block start at 1144070656 = 1282 ms
0:19:08 : ***** Scan results: Warnings - 36, errors - 0 *****
При повторном сканировании проблемных блоков отклик нормальный. Сканирование запускал с под винды установленной на этом же жд.
HDDScan3.3
Отключал advanced power management hdd, не помогло.
Что думаете менять HDD? Виндовс работает нормально проблема только в онлайн играх.
Конфигурация
Вот СМАРТ HDD
HDDScan3.3
Конфигурация
