Front panel, загвоздка
Статус
Apoc1234
26 Окт 2015
Вобщем. Проблема с панелью. Пришлось поменять бп - старый китайское г. Фотки приложу панели. Есть родной мануал и мануал с сайта gigabyte. Смысл выкладывать конфигурации не вижу. По мануалу все подключал и полярность на те места, но вот проблема с парой проводов. Это провод M/B SW, его так понял на место PW ? res и HD это просто и понятно. Остаются power led+ и он только 1 ( хотя должно быть два)и ещё 1 очень интересный тип led минус в кружке, куда его, фиг его знает. Остаются pled ещё 1 и speaker с CI. Тут была похожая ситуация, но мне не помогла. Все рабочее, я и замыкать пытался, не хочет и все тут. Назовем его минус чтобы легче писать, этот дурацкий провод, думаю в нем длео хотя он вроде бы только индикатор. Вроде бы уже все попробовал все подключил, не знаю в чем дело.
    86.5 KB · Просмотры: 85
    33.9 KB · Просмотры: 70
    43 KB · Просмотры: 91
    78.2 KB · Просмотры: 80
    64.8 KB · Просмотры: 73
зачем нужно было снимать переднюю панель при смене бп?
корпус вроде бы от гигабайт, за 1000 руб который, если да то по аккуратнее с ним - руки режет не хуже лезвии.
Забыл написать что мать тоде поменена.
У вас скорее всего светодиоды спаяны на одной плате, по этому не имеют по два вывода каждый. "тип led минус в кружке" - общий минус светодиодов, втыкаете к минусу любого светодиода на панели матери. "power led+" втыкаете на +PWR_LED. "pled" вставляете на +PLED. "speaker"- в свое гнездо SPEAK, так же как и "CI" в CI.
Я, кажется, понял... Только не знаю как :D
два отдельных провода, что с "+" и "-" это POWER_LED: раньше на всех мат. платах для подключения этого светодиода стоял 3-ёх контактный разъём. Однако с некоторых пор производители стали использовать 2-ух контактный (что, в общем-то, логично). Для совместимости с разными мат. платами производители корпусов стали выполнять выводы соответствующего индикатора в виде двух отдельных одно-контактных разъёмов, которые можно подключить к любому исполнению разъёма на мат. плате. На Вашей же, кстати, производитель предусмотрел и 2-ух, и 3-ёх контактный вариант подключения POWER_LED (то есть PLED и PWR_LED - это одно и то же, подключайте куда удобнее).
CI - Chassis Intrusion. Сюда подключается датчик вскрытия корпуса (если он, конечно, есть).
speaker - уже сказали, пищалка (динамик).
Ни в коем разе. Это минус POWER_LED.
Не это все не работает. Я пробывал и в pwr и в pled ни как. Эх, кажется не в панели дело. Если pw замкнуть комп же должен включиться, если остальные подключенны. А он 0 эмоций. Не знаю скину я его с 4 этажа и дело с концом.
Для проверки можно (и нужно) вообще всё отсоединить.
Отключите все провода и шлейфы от мат. платы и БП (кроме проводов, соединяющих БП с мат. платой), снимите все платы из слотов, кроме процессора с кулером. Проверьте внимательно слоты PCI и RAM на наличие замятых контактов. Проверьте батарейку на плате (не севшая ли). Попробуйте запустить такую конфигурацию, аккуратно замыкая на короткое время контакты PW (например, отвёрткой или скрепкой). Если система запустится, Вы это увидите по работе вентиляторов.
Если удачно, то начинаем по-одному возвращать всё на свои места (начиная с памяти и заканчивая жёстким диском), проверяя запуск каждый раз.
Чем измерить напряжение и знания, как это сделать - есть? Тогда нужно смотреть состояние выходов БП +5vsb (обычно фиолетовый) и PS_ON (обычно зелёный) до и после замыкания PW.
Ну - это так, для начала...
Если замкнуть, например, отверткой контакты PW, должен произойти запуск компьютера, не зависимо от того, подключены остальные провода фронта или нет. Если запуска нет, то:
1. Неисправен БП.
2. Неисправна м.плата.
2. Исключить вероятность замыкания платы на корпус. Попробовать запуск на столе.
Все сделал. Проблема была в usb - 1 к картридеру, 2 внешнии usb. Скорее всего из за перепада энергии,что то там погорело. Свет вырубало. Отрубил оба usb и все готово. Или как то так, минус бп, мать, хоть комп не новый. Тему как закрыть?
Статус
