Fujitsu-siemens amilo pro v2085. проблема с HDD
  • Автор темы Автор темы sober
sober
13 Ноя 2007
проблема следующая: в один прекрасный день ноут перестал грузиться, после экрана загрузки системы вылетает синий экран с подобной надписью: hard disk not found.
при проверке биоса винт виден. (винт работает, крутиться шпиндель, идёт считывание, головки стучат нормально)
ну что ж. самый простой способ снести винду. при пропытке поставить хп с 5 разных компактов в том числе и с родного. выходит одно и то же сообщение. - hard disk not found. я уже извратился и взяв юсб флопарь подкинул дровишки sata (разных версий и производителей пробовал, и с родного диска). дрова съедаются но дальше то же самое - hard disk not found.
попытки запуститть из доса партишн, ф диск, и другие утилиты результат такой : винт виден, но ни каких опреаций с ним не даелается, ни форматтируется ни бьётся, ничего. просто error без описаний.
дальше лучше. вытащил винт. подключил к стационарному компу. - винт виден системой, прекрасно работает, форматируется, записывает фалйы, в общем адекватен.
ставлю винду на него. переставляю винт обратно в ноут. включаю. сначала порядок. появляется список ОС. (естественно одна строка). идёт загрузка. и через несколько секунд то же самое - hard disk not found. вот и добрались до пародокса. выходит что система сама говорит: я не могу загрузится потому что меня нет, потому что нет жёсткого диска. ересь.
подключаю винт к любому другому стационару (уже с проинсталированной системой на другом ПК) - запускается ОС без проблем. но на ноуте - hard disk not found
пробовал ставить на винт непосредственно через ноутбук ОС WIN 2000, XP home, pofessional, Vista ultimate, LINUX ubuntu 6, ASP 11.2, по барабану - либо error либо hard disk not found
вот в общем основные моменты.
в БИОС sata native mode отключи.
Legacy\Native - пробавлось сразу - БАЯН
значит выкинь
ноут или хдд.????
гы гы гы
