Гаснет монитор
  • Автор темы Автор темы fusion_d
fusion_d
4 Янв 2013
Гаснет монитор
Включаю компьютер и через несколько секунд после или до загрузки Windows гаснет монитор(т.е. включен, но ничего не отображает).
В безопасном режиме все работает, проверил через него антивирусом,
комп опять включился нормально, но через 2-3 часа опять погас и при включении снова гаснет при загрузке Windows. Что делать?Это проблема компа или просто моник сгорел?Экрану где-то 4 года.
А другой монитор подключал?
Если с ним не тухнет то беда в мониторе, если также то комп.
Конфигурация компьютера:
Процессор: AMD 3000+ 1800 Мгц
Видеокарта: GeForce 7300 gt
ОЗУ: 1 Гб, 2х 256 мб, 1х512 мб
OC:WIndows Xp
Разрядность ОС: х32
Антивирус: Dr.Web - обновление месяц назад.
Монитор - Samsung SyncMaster 795 DF
материнская плата какая?
Скорей всего проблема в мониторе, комп включается и работает до тех пор пока не запускается драйвер и в этот момент поднимается разрешение и частота (рабочее напряжение, так же поднимается).
P.S. Тут возникнет (скорее всего) а че го же в Безопасном режиме работает, так ведь в безопасном режиме монитор работает на самом низком напряжении.
Ваши действия:
1. Убедится что это именно монитор (хотя с большей вероятностью веноват именно он). Можно подключить другой, или этот моник включить в другой системник.
2. Нужно разобрать моник и проверить насколько он чистый внутри (если очень грязный, то чисть), проверь емкости (конденсаторы).
3. Собирать деьги на новую систему, т.к. этой уже пора в утиль.
Вот посмотри видео youtube.com/watch?v=GBM7o1PaBa8&feature=c4-overview&list=UU58O61Qy0QtD76rVO6Q_ezw может поможет у тебя скорей всего кондеры вышли из строя или инвертор ламп!
Была похожая ситуация.Виной тому была видеокарта
fusion_d
Носил в сервис или сам починил ?
У знакомого была такая же проблема
Устранил проблему после ремонта видеокарты
