Гаснет подключенный телевизор после касания USB провода к USB разъему
  • Автор темы Автор темы MarioDO
MarioDO
20 Сен 2021
Всем привет, столкнулся с такой проблемой, имеется ноутбук, который в совою очередь подключен к 4к телевизору посредством HDMI
Если начать вставлять провод без нагрузки в USB порт, экран телевизора на секунду гаснет, если проделывать те же действия при отключенном телевизоре, экран ноутбука не гаснет.
Та же проблема происходит, если уже один конец кабеля вставлен в USB разъем, а вторым коснуться какого-то металлического предмета, типа решетки батареи.
Заметил тут еще одну странную закономерность, если ноутбук в руках и сделать все тоже самое, экран не гаснет, как только я его ставлю на любую поверхность, будь то пластик, тряпка или подобное, экран опять гаснет при касании USB разъема его ответной частью.
Что это, статика, неисправность?
Надеюсь на вашу помощь!
Где всё таки гаснет, на Тв или на ноутбуке? И подробней что за Тв и ноутбук?
Экран ноутбука ведет себя нормально, а вот телевизора где-то на 1-2 секунды гаснет
Ноутбук: Acer Predator Triton 500 PT515-51
Телевизор: Sony KD55X81J
Вы продолжайте, продолжайте свои эксперименты. Скоро телик погаснет навсегда. ;)
P.s. Проблема связана протекающими сквозными токами и отсутствующим заземлением. Нужно нормальное заземление бука или гальваническая развязка входа телевизора.
Принял
Эксперименты я и не устраивал
просто замечания были
на заземление я и грешил изначально
Коля, пля... ты у себя это делаешь- заземляешь ноут!? Или второй момент, существуют ли в реале гальванические развязки для входа Тв!?
На моём ноуте установлен болт на 22.:lol:
Блин, а я думаю, что за гайка на 32? притащил уже головку из машины, которой откручивал ступицу
так вот в чем собака зарыта
а на самом деле, правда не понимаю в чем проблема, если кто знает, было бы круто, если бы помогли
еще, при нагрузке, в ноуте что-то пищит, полагаю дроссель или что-то подобное
Hdd тут нет, значит что-то из электрики
может с этим связанно?
просто на прошлом телевизоре LG такого не было
Правда на LG было 3х пиновое питание, здесь как на магнитофоне каком-нибудь, 2 пина с разъемом восьмерки
Ты это серьезно или прикалывается?
Естественно, прикалываюсь. :)
В остальном всё чистая правда.
Да. В старых теликах Фунаи. Там была применена схема питания без гальванической развязки от электросети, поэтому пришлось развязывать антенну. Сделано крайне просто - два конденсатора.
при нагрузке, в ноуте что-то пищит, полагаю дроссель или что-то подобное...
Пищунчик завёлся. :)
Хотелось бы увидеть эту схематику- впервые слышу!?
Иносранные телеки с тиристорной развёрткой типа
А причём тут развертка до питания!?
Это образца 60-годов что ли!?
Развёртка питалась непосредственно со сети 220 - мост и кондёр , остальные напруги через транс 20 Вт ,
у меня был 80 года выпуска .
а чего тут смотреть , тут совершенно не на что смотреть , ничего интересного (голый пистолет )от скв шёл кусок кабеля к гнезду , с центральной жилы на гнездо через 1нФ и с оплётки так -же .
Понял, но не встречал. В УПИМЦТ всё через трансформатор шло.
Я так и думал, да... хреновая развязка!
Ну вот и покойничек.
Принесли Соню на диагностику. (Фотки кликабельны.) Во время грозы отключилась вместе с подключенной по HDMI TV-приставкой.
На фотке видно, что разъём, расположенный посредине майна, подключен непосредственно к процессору без какой-либо гальванической развязки.
Пациент неремонотпригоден и пойдёт на органы. :rip3:
