Где найти вебкамеру в ноутбуке?
Braginsky
28 Ноя 2014
Здравствуйте, технари.)
Помогите, пожалуйста, с одной проблемкой.
У меня ноутбук Dell, встроенная камера, все такое, в скайпе работает отменно. Но вот найти её ярлык я не могу, дабы включить отдельно от скайпа.
В поиске вбивал и как webcam, и как usb-видеоустройство (на старом ноуте камера так и обозначалась), однако поиск ничего не дал. В панели управления иконки камеры нет.
Подскажите, где её в принципе можно отыскать?
Заранее благодарю.
Попробуйте поискать в диспетчере устройств - Панель -система -диспетчер устройств.
    44.6 KB · Просмотры: 261
фио ноута в студию.
по для камеры установлено?
а как тогда она в скайпе работает
от драйвера, а для настроек в скайпе есть свои средства настройки камеры.
по это для отдельного включения камеры, то есть оболочка для драйвера как бы.
например на моем ноуте всё хорошо работает для скайпа после установки ос но настроек сторонних нет никаких пока я не установлю по.
В "Контроллерах" Диспетчера устройств вебки нет, она в самом низу, "устройства обработки изображений" (нашел, да) - Integrated Webcam.
При клике "обновить драйверы" пишут, что драйвера обновлять не надо, устройство работает нормально.
Но как, блин, её на раб.стол перетащить как ярлык и пользоваться - без понятия.
    36.6 KB · Просмотры: 55
Работать с ней можно только сторонними программами, напр., VirtualDub.
А если надо просто посмотреть, то Мой компьютер -> в самом низу Integrated WebCam (или USB видеоустройство, или как она там у вас называется...)
если в ноуте есть вебкамера то и свое по должно быть, то есть не обязательно использовать стороннее по, достаточно зайти на оф. сайт и скачать по для своего ноута.
Технарь , Вам задал вопрос относительно ПО .
чукча не читатель - чукча писатель )))
Совсем не обязательно. Вариант, встречающийся в 80% - купили ноут с голым DOS-ом или Вин8, поставили Вин7.
Драйвера винда поставила сама. А софт поставит Пушкин.
скорее наоборот, сейчас 20% всего чистых ноутов и то проблемно найти то что тебе нужно но без ос.
писал уже об этом:
от драйвера, а для настроек в скайпе есть свои средства настройки камеры. по это для отдельного включения камеры, то есть оболочка для драйвера как бы. например на моем ноуте всё хорошо работает для скайпа после установки ос но настроек сторонних нет никаких пока я не установлю по.
В том-то и дело, что в "Моем компьютере" её нет точно.
Насчет ПО - не знаю, я в этом нуб.:/
ОС вероятно 7, а раньше была ХР. В ХР значок вебки виделся при открытии окна "Мой компьютер" и она запускалась при нажатии на него, в 7 такого нет. Автор, вам ведь Технарь уже давно посоветовал поставить ПО для камеры.
У Вас наверное одна из новых ОС. В них принципе без сторонних программ невозможно включить камеру. Ставьте какую-нибудь YouCam.
Заранее благодарю.
у меня на 8ке на виджетах стоит ,удобно)
а что делать если скайп не видит веб-камеру или даже точнее пишет что ее нет? а на ноуте она есть и драйвера устанавливались
