Где применить реостат?
!макс!
29 Июн 2010
Есть реостат не знаю куда применит!Можно ли этот реостат и спользовать так что бы поключить в сеть и использовать как латр?Чтобы когда покручу ручку сверху менялось напряже от 0...220 вольт.
    76.2 KB · Просмотры: 192
    99.6 KB · Просмотры: 166
    108 KB · Просмотры: 165
    82.5 KB · Просмотры: 160
Вроде можно, но надо чтоб ты до обмотки не дотронулся, а также не подключай высокий ток т.к. мы же его мощьность не знаем
Оно помоему на это не рассчитано, если только маломощные приборы подключать наверно, иначе греться должен.
Вроде провод толстый и должен вроде 10 ватт выдержать приблизительно
А его к 220 можно подключить?
Я бы не стал - опасно без развязки от сети.
И закон ома никто не отменял, при разной нагрузке он будет менять напряжение по разному.
Опасно! Одень перчатки резиновае:)
Категорически и однозначно - НЕТ! Различие в том, что обмотка реостата намотана на керамический каркас, а автотрансформатора (ЛАТРа) - на ферромагнитный сердечник, в результате чего ЛАТР в нормальном режиме, т.е. при непревышении максимально допустимого тока, практически мощности не потребляет. В то же время если подключить реостат (кстати, неплохо бы знать его сопротивление для начала), то получится не что иное, как самопальная электропечка, иными словами - "козёл". Вам оно надо?
