GeForce 6600 GT XFX DVI не отображает загрузочный экран
  • Автор темы Автор темы Zerapup
Zerapup
11 Мар 2007
У меня есть проблема. Моя карта Geforce 6600 GT XFX DVI подключена к монитору кабелем D-sub , но на самой карте D-Sub порта нет поэтому используется переходник с Д-саба на DVI. Проблема в том, что я не могу загрузиться с загрузочного диска Windows тк монитор отключается . После загрузки Винды всё нормально показывает да и Биос тоже видно. Помогите пожалуйста.
на обоих DVI такая ерунда?
обычная проблема dvi. подключите через дсаб и нет проблем
ну Виталий , просто пропустил это..
да это на обоих DVI . Монитор и карта соединены д-саб кабелем но на самой карте нет д-саб портов. Там специальная насадка-переходник с д-саба на DVI. Может карту как-то перепрошить надо?
да нечего там шить в распиновке любого DVI есть и гнездо D-Sub... просто в переходнике перемычки распаяны, там нет деталей..
может обнулить биос... но вообще то странно, я думаю может это монитор глючит...
чувствую придётся у друга брать старую видюху с нормальным д-сабом. А всего то мне надо было винду переустановить =()
ну чтож... мы тоже не всё подсказать можем... у меня на DVI тоже дополнительный моник , не сразу срабатывает... ну незнаю я что делать.. другие мониторы у меня нормально работают, а вот один есть всё время парит.. это что то с синхро.. не сразу даёт сигнал.. я выходил из этого положения , просто.. после включения через пару сек.. нажимал паузу, когда монитор срабатывал и появлялось изо, тгда на ани кей жмёшь, и всё дальше как обычно...
может и вам поможет...
ошибка файла!
начинаю ставить винду ХР! самое начало ещё даже нет выбора раздела и тут выдаёт ошибка файла или испорчен файл ........SYS и файл всегда разный! вот один раз у меня было помойму так! тока забыл чё это и как решить! подскажите
100% испорченный диск с Windows. Можно погрешить на оперативную память, но с диском вернее будет. Пробуйте другой дистрибутив.
это всё дело ставил вчера! сейчас начил ставить! всё нормально! чё это было, вчера мучился и так и этак
Добавлено 01.27.2009 08:01:32:
опять таже беда только в процессе копирования файлов. пишет не может скопировать! диски менял разные все хорошие привод поменял не знаю чё и делать?
Или записан на большой скорости или оперативка глючная.
скорей всего оперативка! диск проверенный не первый раз ставлю и привод также номальный, ща попробую поменяю
Добавлено 01.27.2009 09:01:50:
поменял оперативку тоже самое! жёсткий кстати новый! может жёсткий! чем его по тестить можно HDD TUNE прога есть она пойдёт наверно
У меня есть 2 диска с виндой которые постоянно ставлю винда разная, сделанно копий пять этих дисков на маленькой скорости! диск идеален! вчера с него на другом компе винду ставил! с того компа для проверки поставил сейчас привод оперативку и жёсткий тестирую HDD тюном и тоже показывает всё нормально! и и mfnfhtqre и биоса вынимал сбрасывал все настройке заново настроил, уже и незнаю чё сделать
батарейку вынимал из материнки
Добавлено 01.27.2009 11:01:27:
АУ ну что никто ничего не подскажет больше?
Кроме оперативы здесь больше нечего быть не может!!! Протестируйте её MemTest на другом - рабочем компике.
ТАК Я другую оперативу поставил с рабочего компа! и уже при установке тоже ошибка
