Geforce 7600GS. Настройка видеорежимов
BurningMan
4 Мар 2008
купил AGP ASUS geforce 7600GS 256 mb теперь при запуске некоторых игр экран начинает мигать с переодичностью гдето раз в 30 секунд. что это может быть?
Наверное, проблема в дровах на видео или с DirectX(эт вряд ли)...
ну я тоже так думаю, потому что во первых - только в одной игре, во вторых это наблюдается только в 1м тесте 3д марка. Вот сейчас погуглил, нашёл такие же проблемы как у меня. и вроде бы все пишут, что что-то с драйверами. правда теперь мне интересно как решить эту проблему
Удали старые драйвера, а на их место поставь "посвежее", можно скачать с офф. сайта и будет все ОК :)
у меня и так самые свежие стоят. вчера поставил. так что это бока как раз новых драйверов. я нашёл отличный способ исправлять этот глюк - экран перестаёт мигать если скатать игру, а потом развернуть.
Проблема с диском NFS
Подскажите кто-нить please, возникла такая проблема - купили лицензионный диск с новым NFS, и запустили на компе. через некоторое время экран гаснет...еле-еле вытащили диск, после нескольких попыток (сначала дисковод не открывался). после перезагрузки компа экран остаётся чёрным...комп ни на что не реагирует. диск отвезли в магазин и там проверили на ноуте - всё нормально запускается. Что это может быть такое???? монитор широкоформатный кстати.
Nord86, Т.е. даже когда включаешь комп ничего непроисходит?
Привод попробуйте отсоединить и затем загрузиться
комп загружается, но экран ничего не показывает, чёрный (загружается судя по звуку тока)
забыла вчера написать - раньше он гудел равномерно, а сейчас как-то урывками, то громче, то тише...
2 Fiiniishh
спасибо за совет, попробую. придётся раскрутить этого поганца))) хотя он новый, тока месяц назад купила...на гарантии. если что, то его раскрученный примут в ремонт? или невозможно проверить, раскручивали корпус или нет?
я в компах ниче не понимаю, и рискуя опозорится, все ж спрошу: возможно, что всё дело в видеокарте?
ну по описанию скорее все-таки привод борахлит.
если повреждения совместимые с жизнью), то починят. смотря какая у вас гарания.
я тож как-то купил, а он не пашет. вернул-его долго чинили, а потом взяли да и новый дали. может и вам так заменят.
полюбому несите в ремонт. там вам хотя бы скажут что-нить. ведь есть малая доля вероятности, что он исправен.
всякое может быть. нужна проверка спеца.
тогда с видеокартой надо будет разбиаться.
Лучше чтоб ничего не нахимичить, отнести на гарантийное обслуживание. И если на корпусе есть пломбы, то лучше не открывать. Пусть мастера возятся.
не, сборка не была готовая...покупали всё отдельно, но в одном магазине ( и там же и собрали)...так что наверное я ступила - гараннтия наверное на всё тоже отдельно...
а комп ожил сам))) отдохнул сутки и нормально загрузился) привод жив. видеокарта тоже, потому что тормозит и вырубается тока NFS, а все остальные игры идут нормально. пойду лазить по темам с тормозами на NFS...:)
