Генератор на TL072 с фазовращ. цепью
RADIO PROXIMO
7 Янв 2021
Собрал генератор на бредборде по схеме ниже. С резистором ООС даже в 2М2 (Ку=220) она не запускается, а запускается лишь в отсутствие оного.
Замерял прогой-осциллографом с линейного входа ПК.
При отключённых стабилитронах форма прямоугольная, основная гармоника примерно 1172 Гц.
При подключённых стабилитронах форма приблизительно синусоидальная, а основная гармоника примерно 844 Гц.
Вопросы:
1. Почему с резистором ООС не запускается?
2. Почему частота меняется при подключении стабилитронов?
    19.8 KB · Просмотры: 152
    84 KB · Просмотры: 74
Вопросы:
А Вы не спутали случайно входы ОУ?
Нет, не спутал.
Тут такая тема. Я думал использовать входной резюк в качестве элемента фазовращающей цепи, ведь этот резюк определяет вх. сопротивление каскада при наличии ООС, но с Rоос схема не запустилась ни на бредборде, ни в Мультисиме. LM358N дал такой же результат.
Потом добавил резистор на вход цепи слева, чтобы получилась нормальная фазовращающая цепь, и теперь классический инвертирующий каскад с Rоос запускается, правда частота снова другая.
В общем, результат есть, но так и не понял, почему частота скачет.
Без стабилитронов у меня частота 1240 кгц, со стабилитронами (стабилитроны -4,7в) 1170 кгц, и такие сигналы. Это из за того, что открывается стабилитрон и играет роль ООС, причем роль ООС не все время, из за чего синусоида не правильная. Что бы получить ь синусоиду надо сделать так:
И где Вы ставили резистор ООС?
    29.7 KB · Просмотры: 49
    28.1 KB · Просмотры: 49
    33.7 KB · Просмотры: 56
Rоос ставил между выходом и инверт. входом.
Вот как, синусоиду можно снимать со входа...
Со стабилитронами симулятор тоже косячит, но осциллограф показывает приблизительно синусоиду, и на слух тоже тон одной частоты. Ещё пробовал ставить один стабилитрон через диодный мост, но форма стала хуже.
Со стабилитронами на выходе будет испорченная синусоида. А с ООС нет генерации, т.к. ООС уменьшает к усиления, и при К ус меньше 1 генерация пропадает. Вот модель, сопротивленгие 2,2 мом достаточно, что бы генерация прекратилась.
    46.4 KB · Просмотры: 59
Подправил схему, теперь с резистором Rоос запускается.
    79.4 KB · Просмотры: 69
    79.7 KB · Просмотры: 51
Ну ничего себе, что я собрал... Резисторы и конденсаторы надо наоборот
    6.7 KB · Просмотры: 55
    23.4 KB · Просмотры: 54
Такая схема полностью рабочая, вот вариант для однополярного питания.
Это на выходе с операционника, и повторитель будет излишним.
    29.3 KB · Просмотры: 74
Превосходная идея!
На бредборде Ваша схема заработала, синусоида безо всяких ограничителей. C = 10n, R = 6k8. Частота близка к расчётной в случае, если Rвх > R (у меня 22k). При очень большом Ку амплитуда падает, подобрал Ку=60.
Должен предупредить, что в Мультисиме схема не запустилась, хотя я пробовал установить начальный заряд конденсаторов и чуть разные напряжения на входах ОУ.
    51.8 KB · Просмотры: 37
