Генератор синуса на 300 кГц с модуляцией сигнала на базе XR2206
  • Автор темы Автор темы wellcat
wellcat
10 Июл 2020
Доброго времени суток, профессионалы и любители! Имею вопрос по схеме генератора синуса в районе 300 кГц с одновременной модуляцией несущей из мп-3 файла нужными частотами (низкие частоты в основном). Генератор и модулятор на базе XR2206.
Собственно сам вопрос, сдается мне:
1) выходной каскад УМ совсем не жизненспособен;
2) предварительный УНЧ на tl072 тоже спроектирован неправильно;
3) модуляция несущей заведена на 7 ногу xr2206, правильно ли это, в рекомендации производителя к микрухе вроде бы 9 нога используется для модулирующего сигнала;
4) какие соображения есть по возможности работы такого устройства, может быть предложите схему для УМ и УНЧ, что бы вся эта кухня стыковалась и правильно работала?
Спасибо.
    71.4 KB · Просмотры: 888
№ вывода Обозначение Назначение
1 AMSI Вход сигнала амплитудной модуляции
2 STO Выход синусоид, или треугольного сигнала
3 МО Выход умножителя (Multiplier)
4 Vcc Плюс напряжения питания
5 ТС1 Подключение хронирующего конденсатора
6 ТС 2 Подключение хронирующего конденсатора
7 TR1 Подключение хронирующего резистора
8 TR2 Подключение хронирующего резистора
9 FSKI Вход сдвига частоты
10 BIAS Контроль внутреннего напряжения
11 SYNCO Выход синхронизации (с открытым коллектором)
12 GND Земля
13 WAVE А1 Вход регулировки формы сигнала 1
14 WAVEA2 Вход регулировки формы сигнала 2
15 SYMA1 Вход регулировки симметрии сигнала 1
16 SYMA2 Вход регулировки симметрии сигнала 2
P.S. А зачем это все, типа бытовой медицинской примочки ?... :)
№ вывода
Обозначение
Назначение
Спасибо, цоколевка мне известна, потому и вопрос, правильно ли заведен модулирующий сигнал (пусть даже с УНЧ не факт что рабочего) на 7 ногу xr2206?
Все правильно, там же переключатель с амплитудной модуляции на частотную ... :)
Я не про это, по цоколевке приведенной вами (а так и есть) 9 FSKI Вход сдвига частоты - это ведь вход в xr2206 для модулирующего сигнала по частоте или я неправильно понимаю?
Нет вход модулирующего сигнала при частотной модуляции - 1, для амплитудной модуляции - 7 ... :)
Сейчас я посмотрю еще раз оригинальную даташит ?... :)
Вы наверно описались, 1 - амплитудная модуляция, 7 - времязадающий резистор( частотная модуляция), так вроде датащиту. А 9 нога для чего тогда?
Я извиняюсь наоборот ( Вы правы). На - 1 просто приходит сигнал с пеера, на вход -7 времязадающий резостор. Т.е. изменяет частоту несущего генератора, естественно получается частотная модуляция ... :)
