Generic Power Management. Ошибка: Память не может быть "read"
Masterlem
4 Сен 2018
В один прекрасный день у младшего брата на ноутбуке стала появляться ошибка: Generic Power Management, память не может быть "read". И он быстро отключается, не успеваем заскринить. Появляется, когда начинаешь нагружать его, например в игре, буквально через несколько минут выскакивает ошибка и он вырубается. Если сидеть в ютубе, то чуть позже.
Несите в сервис, только хороший. проблема может иметь несколько причин, вряд ли вы сами с ними разберётесь.
Хотя..
Первое: рукой проверьте нагрев.
Второе: запуститесь с любого Live и поработайте.
На ощупь не греется, если подставлять руку под выходное отверстие, то даже прохладой веет. Возможно, что дело в аккумуляторе? Брат говорил, что у него ресурс кончился, не заряжался на полную, и садился за 15 минут.
Несите в сервис, похоже на проблемы материнской платы.
Удалось разглядеть ошибку! Ошибка приложения Generic power managmet, GPMtray.exe Инструкция по адресу 0х0....... и не успели разобрать вырубился, дальше - память не может быть "read". Я вспомнил, что делал бэкап системы с помощью акронис, решил восстановить попробовать, не спасло. Начал искать процесс в диспетчере и службах, остановил, тоже ни фига. Потом увидел это, скрин прилагаю. Это какая-то программа, которая мониторит энергопотребление?
    19.4 KB · Просмотры: 188
Не просто мониторит, а управляет им.
Скорее всего, может быть удалена через "Установку и удаление", но проблему это не решит, а спрячет. Хотя может быть всякое.
Дело в том, что ее нет в установки и удалении. Скорее всего, потому что она вшита в программу которая управляет клавишами fn. Имею ввиду горячими клавишами. Вот, она называется PHotkey. Решил убрать ее, удалил, клавиши фн утратили функию, а потом когда 5 минут смотрели трейлер к игре, он с этой-же ошибкой вылетел снова гадёныш.
    58.8 KB · Просмотры: 202
Загрузитесь в безопасном режиме и перенесите этот файл куда-нибудь. Совсем удалять не стоит, по-крайней мере сразу. Попробуйте поработать без него.
Я понял, спасибо. Сейчас попробуем. Отпишусь, что получится. Опасаюсь, что придется младшему разоряться на сервис.
Попробовали, все точно также, отключился, даже не успели ошибку заметить. Просто отключился без смертельного экрана. Полная проверка антивирусом сказала, что комп чист.
Свойства компьютера > Дополнительные параметры системы > Дополнительно > Загрузка и восстановление > галочка "выполнить автоматическую перезагрузку системы". Снимите её, чтобы не перезагружался сам. Тогда можно спокойно почитать синий некролог.
Короче, руки дошли, решил покопаться в ноуте. Знакомый сисадмин посоветовал через AIDA 64 загрузить проц по полной, что я и сделал. Наблюдая за графиками в AIDA 64 заметил, что нагрузка проца 100% и температура за 15 секунд была настолько большая, что он отрубался! Вот и природа этой ошибки. Сняв заднюю крышку ноута, я увидел, что там было чисто, так как помнил, что мы с младшим чистили его 3 месяца назад. Решил разобрать более детально. В итоге: термопаста сухая как камень, на выходе из системы охлаждения был пропущен "валенок" из пыли, никогда бы не подумал там посмотреть. Но самый край был в том, что ножки плахи которая держит проц, держались на одном болте! По этому образовывалась воздушная пробка между процем и медным радиатором. В итоге он перестал отключаться и показывать эту тупую ошибку.:fase:
