Герметичное склеивание метала и стекла
Cusnir67
4 Янв 2019
Здравствуйте форумчане. В процесе личного эксперимента солнечных батарей предназначеных для концентрированого солнечного света испытал систему теплоотвода водяным контуром. Так как внутри есть напряжение не все материалы подойдут для данного изделия и остановился на стекле так как должен быть и теплопроводным и диэлектриком. Короче конструкция успешно выдержала часть испытаний, с водяным контуром (несколько месяцев), и на температуру (без водяного охлаждения) при температуре воздуха >45 град (панели около 80) в течении 5 лет. Нареканий к стеклу нету а вот к соединениям большие претензии. В местах склейки после 2 лет начало подтекать масло первого , масляного контура которое отбирает тепло от фотоэлементов и отдает через стекло водяному контуру. Масло было особое, вернее было биотопливо выработаное из прозрачного масла метиловым спиртом. Дизтопливо намного темнее на цвет потому и выбор такой. Керосин за 3 дня приводил силикон в негодность (зато разбирать легко). В одной панэли залил простое масло так она в процесе окосления разрушила мне пайку никелевой ленты к пластинам батареи. Трансформаторного масла прозрачного не нашел. Теперь появолоси немного времени и хочу продолжить испытания под концентрированным солнечным светом но надо все панэли ремонтировать. А вот чем клеить стекло к металу что-б выдержал давление 0,2 бара не знаю. Клей должен быть устойчив к маслам. Может и кого есть идейки на этот случай? Эпохидка подойдет?
БФ-2 считается маслобензостойким. Но работать с ним нужно аккуратно, по инструкции.
Кедровое масло имеет оптическое преломление, как у обычного оконного стекла и обеспечивает максимум светопропускания. В водоохлаждаемых промышленных конденсаторах используется совел. Он ядовит, но прозрачен и имеет отличную теплопередачу.
Да, кстати посмотри автомобильные антифризы, может там чего найдëшь.
Спасибо. Не ожидал что буду искать когда-нибудь клей детства, про который давно забыл..
Вроде то что надо, только по интернету с доставкой в евросоюз его не найти..
Масло кедровое -натуралное масло которое со временем сделает то же самое что и подсолнечное масло, а именно кислоты что образуются со временем разрушат контакты и проводники из метала. Совел не нашел нигде.
Значит пошарься по антифризам, они очень разные бывают.
Антифризы растворы каких-то веществ (вроде спирты) в воде. Наличие воды неприемлемо в первом контуре. Это элетролиз со всеми вытекающими (катастрофическими) последствиями. Сейчас слежу за перегонкой дизтоплива.
Получил 3 фракции. Первая более менее похоже на дизтопливо но без запаха. Но остальные.... 2 какое-то прозрачное желтое масло(10%) без особого запаха а вот 3 фракция(10%) по запаху сильно похоже на перегнаное растительное масло при высокой температуре >300 град! Раздражает слизистую носа и реагирует с медью (красный цвет метала). Думал 2 фракцию собрать но передумал после получении 3 фракции. В сосуде не перегналось около 20 грамов из 2 литров и получилась черная масса перегорелого масла. Думаю дизтопливо не стандартное. Не подойдет на мою конструкцию. если без перегонки , через 3 месяца, покрывается бурым слоем пластина.
А силиконовое приборное масло? Я им даже компьютерные разъëмы мажу.
Марки ПМС от 100 до 1000 в моей деревне купить несложно.
50 евро за кг.. золотое электричество получится..
А вот за БФ 2 спасибо. Постараюсь найти кого-то что-б выслал мне из Росии. Спасибо огромное. Особенно если выдержит воздействие перегнаного керосина то будет прекрасно (5 евро 10 литров).
Силиконовое масло так стоит? Что-то нереальная стоимость. 5 - 6 евро за кг ему цена.
http://www.mendeleev-shop.ru/goods/169719941-pms_1000
Даже брендовое масло Molykote Separator Spray с пищевым допуском в фирменном баллоне не дотягивает до 30 евро за литр.
Наверное не туда посмотрел или не так ращитал (не та валюта у нас).. спасибо за информацию.
А если вазелиновое медицинское и прозрачность хорошая ?...:)
RS. Тем более оно химически вроде как не активное ... :)
Если вы про клеи что трещины в стекле заделывают то купил такой но там по моему 10-15 грам.. А мне на одну только панэль 70см х 50 см (6 вольт только) сколько уйдет.. дороговато выходит так как ето не бижутерия или произведения искуства. В целом у меня 6 панэлей переделывать и еще столько же надо новых сделать. А другой вид клея как черная мастика (недавно заменил лобовое) так тот меня не впечатлил и не уверен в его стойкости к вредным средам. Склонен выбирать БФ 2 но не разобрался с эпоксидкой. Там написано метал и стекло. Кто-то знает как они склеиваются
Нормально они берутся. Но на химию не щупал!
