Geser Codec Pack XP - супер кодек пак
Geser Codec Pack 3D обновил. Исправил Тотал Патч и madVR.
Наверное добавил поддержку madvr для Виндовса x64, и Sync для XP. Но протестирую наверное только на выходных днях. Пока что исправил ошибки, надеюсь удачно.
Оказывается было все правильно у madVR для Виндовса x64. Пришлось снова перезаливать madVR v0.92.1
В моем кодек паке Geser Codec Pack 3D.zip есть такая особенность. Можно ставить части не только все вместе, но и по отдельности. Например можно поставить:
Geser mp3 + Geser Codec Pack XP 4.7 (получится EVR + VMR9)
Geser mp3 + Patch for GCP XP 4.7 (MOV+M2TS+Hi10P+FLV+3D) (получится VMR9 + новые кодеки ffdshow)
Geser mp3 + Haali Media Splitter (получится старый плеер MPC-HC с аппаратными кодеками)
Total Patch for GCP XP 4.7 (получится только один плеер MPC-BE + MPC-BE64)
Total Patch for GCP XP 4.7 + madVR v0.92.1 (получится один плеер MPC-BE + MPC-BE64 + madVR)
madVR v0.92.1 + новый MPC-HC (получится неплохая связка)
Geser mp3 + K-Lite Codec Pack (получится старый MPC-HC + Лав кодеки)
А вообще надо читать на содержание. Что Вам конкретно надо, то можно ставить. После небольшой настройки все должно работать правильно.
Переделал madVR для Виндовса x64. Перезалил madVR v0.92.1
Вот теперь madVR работает правильно. И плеер x64 запускается, а не 32. Пришлось добавить такие строки в исполняемый файл:
@cd /d "C:\Program Files\GCP XP 4\nastr\MPCVideoDec_x86\madVR"
@regsvr32.exe madVR64.ax /s
А также нужно было брать в кавычки %PROGRAMFILES(x86)% :
if EXIST "%PROGRAMFILES(x86)%" GOTO mpc-be64
Тут есть градация качество - производительность.
Например два режима 03 Subtitles + Hi10P и 04 Subtitles - самые качественные.
02 EVR + Hi10P - более быстрый
02 EVR + Hi10P + h264 - аппаратный вариант для x86
01 MPC BE (EVR) и 06 MPC BE (madVR) - самые быстрые
Так как всего вариантов по два, то один подходит для медленных людей, другой для быстрых.
Так же есть нулевой вариант самый быстрый для xvid (Video + Music 3D)
Короче с виду кодек пак простой, а если долго изучать - становится все сложнее и сложнее :)
Даю Вам исполняемые файлы в текстовом виде:
mplayerc0.bat
mpc-be0.bat
Все сделано так чтобы на Рабочий стол скинуть такие файлы как
32-bit Floating Format.txt
02 EVR + Hi10P.txt
03 Subtitles + Hi10P.txt
h264.txt
И все работало автоматически :)
32-bit Floating Format.txt - нужен обязательно.
02 EVR + Hi10P.txt, 03 Subtitles + Hi10P.txt, h264.txt - только один из трех.
Итого два файла, например 32-bit Floating Format.txt + h264.txt.
Я видел автоматическую коробку передач, так там тоже 4 позиции + тормоз (Audio switcher.txt в директорию с фильмом)
Даже если 32-bit Floating Format.txt не использовать, то будет работать правильно.
Давайте рассмотрим что написано в каждом из текстовых файлов:
32 бита с плавающей точкой (при выводе всех плееров)
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал всегда.
01 MPC BE
Режим для скоросного MPC BE, закройте плеер MPC НС и запустите видео с помощью контекстного меню - выбрав плеер MPC BE.
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал для Blu-Ray Ultra HD дисков - m2ts.
02 EVR + Hi10P
Быстрый режим. Использует для видео - ffdshow video, для аудио - ffdshow audio. В качестве вывода нужно указать EVR фильтр (или subtitles для Hi10P + DTS HD)
Теперь режим играет вместе с Удвоителем частоты кадров (через Деинтерлейс)
Медленный режим. Использует для видео - ffdshow video, для аудио - AC3filter. Пригоден для Hi10P + AC3.
04 Subtitles
Самый медленный и самый качественный режим. Использует для видео - Xvid MPEG-4 Video Decoder и DivX H.264 Decoder, для аудио - AC3filter. Не для Hi10P. Не для DTS HD.
05 Subtitles + DTS HD
Самый медленный и самый качественный режим. Использует для видео - Xvid MPEG-4 Video Decoder и DivX H.264 Decoder, для аудио - ffdshow audio - для DTS HD. Не для Hi10P.
Video + Music 3D
Запускайте 3D фильмы или музыку. Обнуляет кодеки для видео - Xvid MPEG-4 Video Decoder и DivX H.264 Decoder, для аудио - AC3filter.
Добавляет фильтр +7 Definition.
Также пригоден чтобы посмотреть как сжат файл 2D видео (+ EVR фильтр). Это самый быстрый режим для avi файла (для 4k avi используйте +2 Contrast, 6 Two overlay, VMR9MixerMode).
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим всегда срабатывал для любых аудио дисков (SACD, DVD-Audio, CD Audio).
06 MPC BE
Режим для скоросного MPC BE, запустите видео через mpc-be0.bat, закройте плеер MPC НС и запустите видео с помощью контекстного меню - выбрав плеер MPC BE.
Использует madVR. По умолчанию используется - 32-bit Floating Format.
Более качественный режим, по сравнению с обычным автоматическом запуском через mpc-be0.bat
madvr+YouTube
Режим для MPC BE + крутой рендер madvr + FFDShow кодеки (h264 + aac) + Удвоителем частоты кадров (через Деинтерлейс)
Просто запустите крутое (4K или скаченное с Ютуба) видео через mpc-be0.bat, закройте плеер MPC НС и запустите видео с помощью контекстного меню - выбрав плеер MPC BE. Можно использовать ярлык плеера для запуска.
Перед использованием выберете - Use ffdshow. (just this once)
Потом копируете ссылку видео Ютуба в браузере, переходите на окно плеера MPC BE и выбираете File -> Open File/URL... Ctrl+O -> Ok
Более качественный режим, по сравнению с обыкновенным использованием Ютуба в браузере для HD 720p 25fps.
Не использует аппаратные кодеки.
Для Windows XP чтобы режим работал, нужно установить Internet Explorer 8.
MPC BE + EVR
Режим для MPC BE + самый простой рендер EVR. Отключает madvr.
Подойдет для слабых и старых видеокарт.
Audio switcher
Аудио Переключатель для просмотра фильма с несколькими звуковыми дорожками (для mp3 - не использовать).
Скопируйте на Рабочий стол чтобы всегда срабатывал режим Wave Out (рендер звука), а не DirectSound.
h264
h264 x86 codecs from standalone_filters-mpc-be.1.4.6.1478
Используйте в связке с hevc.txt для поддержки форматов mkv, mp4, mov
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал для Blu-Ray дисков - m2ts.
hevc
hevc + vp9 (webm) x86 codecs from standalone_filters-mpc-be.1.4.6.1478
sacd
Скопируйте в папку чтобы режим срабатывал DXD - wav - Wave Out (рендер звука), или DTS HD MA - m2ts, mkv, mov, avi, mp4, или DVD Audio - aob, dts, dtshd, flac, wv, ape, ogg, amr.
Скопируйте на Рабочий стол чтобы режим срабатывал для DTS HD MA - m2ts, или Wave Out - mkv, mov, avi, mp4
Скопируйте на Рабочий стол в паре с Video + Music 3D чтобы режим срабатывал для любых аудио дисков (SACD, DVD-Audio)
mplayerc3D
Для 3D фильмов и музыки с битрейтом выше 1500 Kb/s
Смотреть при включенном свете и с повышенной яркостью.
Правая кнопка мыши -> Pan&Scan -> Zoom To Widescreen или Zoom To Ultra-Widescreen
subtitles
VMR9 (renderless)
Cубтитры. Значительно улучшает качество видео.
Очень качественный режим музыки. Подойдет для тех у кого нету стерео.
В связке с VMR9MixerMode.txt может играть очень большие по битрейту файлы.
Добавил поддержку Overlay Mixer для Виндовса XP DXVA 1.0 (вместо Sync). Хотя на Виндовсе XP можно и EVR выбрать (если стоит net framework). DXVA 2.0 работает ли под Виндовс XP - я не знаю. Поэтому у меня выбран Overlay Mixer
Нашел в своем кодек паке альтернативный способ настройки через Рабочий стол.
Если зайти на диск C: и выбрать Пользователи, потом перейти к своему пользователю, например Иван, то в здесь будут две папки - Рабочий стол и Desktop.
У меня папка Desktop - это и есть мой Рабочий стол, а папка Рабочий стол - это та вторая папка, куда можно скинуть настройки по кодек паку, я себе скинул такие файлы:
06 MPC BE.txt
Короче говоря, можно настроить кодек пак не загромождая свой Рабочий стол.
