GF 7600GS тормозит видео.
  • Автор темы Автор темы Krit
Я её переустонавливал! Сейчас ещё раз переустоновлю!! Попробую всё заново!
хм..... значит дело не в системе. драйвера, они мозг ипут
у вот переустоновил! И всё такжэ! Сначало поставил дрова а потом кодаки включил вроде норм включалось видео правда слайд шоу!!!
Потом поставил DirectX 9 и всё при включении видео опять всё глёчит и тормозит! И видео конечно не включается!
По этой системе точно всё ок!??
Asus P4P800 SE Socket 478,i856PE,Prescott/FSB800/8xAGP/5PCI/4xDual DDR/SoundMax 6-ch audio/SPDIF/WiFi Slot,2xSATA Raid 0/1
Intel Celeron 335 2.8 GHz/533Mhz/256K/478 Box
DDR-400 768
И сама 7600GS ddr2
Всё само посибе просто полюбому совмещенно должно быть? Просто сто процентов? Просто надо точно знать что не в железе пробла!
Чтобы знать!! А то малоли! Я ужэ просто думаю на кройняк в магазин идти! А нехочется чтобы послали типо что несовместимость гдето!
Но пока ещё хочу решить проблему!
А дрова хз! На nvidia.ru точно такие как на диске для моей видухи и весят столькожэ!
у меня вот тоже прикол. tft монитор на 17" видюха ati sapfire 1300 256mb при покупке дрова поставили все ок,на мониторе разрешение 1280*1024 но ярлычки и изображение норма не мелко, но потом винду переустановил и все...ставлю 1280*1024 мелочь одна на экране невидно, пришлось на 1024*768 и половину игр нетянет
дрова ставил, он их вроде проглатил(так он пишет, что у меня стоит) но вот плохо с разрешением. и еще во время установки дров он ставит ati catalist center и какой то HUDRAVISION. зачем это?
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ, ЕСЛИ МОЖНО
я делал так: сносишь дрова от видюхи Driver Cleaner Professional Edition (http://www.drivercleaner.net), ставишь дрова через установщик Виндоус, указывая что их искать надо в папке C:\NVIDIA\Win2KXP\93.71 (она появится после того как ты запустишь setup.exe инсталлера дров nvidia, он распакует туда файлы). Вроде у меня работает.
Или пробуй этот драйвер:
http://downloads.guru3d.com/download.php?det=1444
А где можна скачать самы последние! Самые самые!=))??? дрова!
Где же еще, как не на официальном сайте производителя? Не понимаю, зачем лазить по всему инету, когда это их работа - выпуск обновленных драйверов. Если там нет новее, значит НИГДЕ нет новее
93.71 шли на диске с видео картой!
С диска к карте( я понимаю у тебя 7600GS AGP) поставь gart-драйвер(accessories drivers\gart driver) и все .....тип шины с pci изменится на agp
это как это последовательную шину в паралельную переделать, без аппаратного чипа? незнал что это возможно... может он просто эмулирует AGP? ну или что типа того..? :o
или я чего то не доганяю....
ну естественно не шина... а порядок обращения к адаптеру в смысле передачи данных....может я выразился невнятно :)
(слегка пьян.... у меня это работало)
А можно поподробнее????
Я низнаю такого драйвера где его взять и как его ставить =(
Должны быть на диске......удалите карту и устанавливайте
помимо самих драйверовтоко это нашол Cards with Video-IN only: VIVO (WDM)
а accessories drivers\gart driver я ваще незнаю что токое!
ничо не помогает!
