Giana Sisters: Twisted Dreams
IMPERIAL
Let the battle commence
15 Апр 2009
Разработчик: Black Forest Games
Год выпуска: 2012
Жанр: Аркада, Платформер
Платформа: PC, PlayStation 3, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One, Wii U
Об игре
Giana Sisters: Twisted Dreams — стремительный, тяжелый платформер с постоянно меняющимися мирами. Как и мир, Гиана имеет два облика – добрый и злой, переключаться между которыми можно в любой момент. При этом меняется не только девушка, но и окружающая ее среда, позволяя преодолевать попадающиеся на пути препятствия.
Скриншоты
Видео
Народ, супруге подкинули игрушку Giana Sisters, я ее установил, запускаю, а она выдает: .\Process\SBInputProcess.cpp::SBInputProcess::CreateInputTranslator(132) Input translator config file 'Configuration\Input\Player.xml' not loaded! Что это такое и что с этим делать? Подскажите, а то жена нервничаетtehno043
судя по всему, при установке игры произошел сбой и не все файлы скопировались, либо скопировались не в ту дерикторию.
Можно переустановить игру, при этом не меняя путь инсталяции
Можно попробовать посмотреть файл конфигурации и откорректировать путь вручную
ЗЫ
гляньте есть ли в директории с игрой файл Player.xml и где он находится
ЗЫ
переустановил игру, результата не дало, файл Player.xml вроде там где и должен быть Configuration\Input\Player.xml . И что ему еще надо? еще есть какие нибудь мысли?
какая установлена ОС?
Process\SBInputProcess.cpp::SBInputProcess::CREA teInputTranslator(132) ввода переводчик конфигурационный файл «Configuration\Input\Player.xml» не загружен! Я думаю проблемка в самой игрушке.
попробуй заново залить, но с перезагрузкой и очисткой. Да и сам пропиши путь что-- б знать где копать.
брат ну тут уж что делать таккую игрушку скачали.
Проблема решается так:
1-зайди в папку с игрой Giana Sisters - Twisted Dreams
2-затем зайди в папку launcher
3-найди там 3 голубых лаунчера и запускай через GSGameExe
4-всё готово играй
просто лаунчер деретX битый
если сработает сообщи.
Да-а, теперь главное это жене объяснить :tehnari_ru_281:. Спасибо за помощь.
Можно было элементарно через переводчик пропустить если не знаешь перевода, хотя что тут его знать.
Тут написано:Конфигурации управления игрока не загружены.
Заходи в "Настройки игры" они по идее должны появляться при нажатии на обычный ярлык на рабочем столе, если нет то как писалось чуть выше
Только третье это надо найти файл экзэшный, скорее всего будет называться "GSLauncher"
, далее откроется окно с 2 вариантами settings и play, жми settings. Откроется окно с множеством настроек, первое из которых controls. здесь и кроется твоя проблема.
По умолчанию здесь стоит слева Predefined и все кнопки ниже заморожены. Переставь в позицию Custom, тогда кнопки разморозятся.
После этого вверху выставь на чём будешь играть, поставь галочку напротив клавы или игрового контролера, там на английском написано но думаю здесь разберёшься. Если выберешь джойстик, тогда не забудь зайти на этой же странице во вкладку Configure Game Controller. Там увидишь настройки кнопок, лучше не трогай, там настройки замысловатые. Просто нажми Apply and close, то есть применить и закрыть. Появиться окно и спросит уверен, жми "ДА". После этого ты возвращаешься в основное окно настроек. Здесь просто в правом верхнем углу жмёшь "Sawe and Close", то есть сохранить и закрыть и всё. Жмёшь Play и наслаждаешься.
Кстати забыл упомянуть. где будешь выставлять на чём играть на клаве или джойстике, будет подпункт там с выпадающим меню под названием Controls mode. Не знаю влияет ли на что-нибудь данная настройка но лучше выстави настройку с надписью automatic world.
Надеюсь понятно разжевал.
Играй и наслаждайся. Ну и естественно отпишись помогло или нет, хотя я думаю проблем возникнуть не должно.
