Гидроизоляция статора
чай наливает ) когда на кнопочку жмёшь )
главное плату залить , а обмотки и так нормально себя чувствовать будут
Плохо себя в воде будут чувствовать железные пластины якоря (это решается лакировкой) и стальная ось крыльчатки. И вот ей уже вряд-ли чем поможешь :). Да и смазку подшипника довольно быстро вымоет...
есть надобность проверить способность ноутбучного кулера качать воду
Лопасти надо, как минимум, укорачивать, иначе мотор просто не справится с нагрузкой.
Есть ещё вибрационные насосы, относительно небольшие, лично мне попадались в кофеварках и пылесосах влажной уборки. Но они - 220, и производительность небольшая (зато давление хорошее).
Так это тоже ж не погружной - вон коллектор через прорези виден.
а что мешает залить двигатель герметиком ? (естественно при этом чем нибудь закрыть окна статора , чтобы герметик не попал внутрь.) от помпы двигатель полностью изолирован,передача силы идёт через магниты ).
есть надобность проверить способность ноутбучного кулера качать воду))
Прочитал тему, так и не понял, для каких целей качать воду, мощность, производительность. И зачем погружать двигатель ?... :)
Похоже, очередная попытка сделать центробежную помпу из кулера.
Герметизировать статор можно эпоксидкой с небольшой вакуумизацией (обычный ручной насос для откачивания воздуха из контейнеров с домашними консервированиями). Так можно избавиться от лишних пузырьков. Желательна сушка горячим воздухом.
Однако, при всей заманчивости идеи, напомню про ось крыльчатки. Которая прекрасно корродирует даже в дистиллированой воде...увы.
