Gigabyte GA-8SR533 - не реагируют клавиатура и мышь.
Aleks.sir
23 Окт 2009
Мать gigabyte GA-8SR533 не реагирует клава и мышь. Думаю, что "южный мост". Ещё вот какая беда, при запуске надпись: "CMOS checksum error - Defaults loaded. Warning! CPU has been changed. Please re-enter CPU setting in the CMOS setup and remember to save before quit!", батарея новая. Подскажите, что может быть?
Биос обнуляли?
Нет, как обнулить без клавы?
Рядом с батарейкой или микросхемой биос есть три штырька на которых перемычка, её надо снять с 1и2,и надеть на 2 и 3, потом поставить на место, или вытащить батарейку биоса.
Батарею вытаскивал, ничего
Начните с замены севшей батарейки микросхемы CMOS BIOS, а дальше видно будет :).
Батарея новая!!! Менял уже. Почему не горит мышь и клава?
Недавно был подобный прикол у младшего брата с компом, то же самое писАл.
3 часа мучались, но всё бесполезно.
С чего всё началось: вставил и вытащил флешку и каюк...
Проверили USB, куда вставляли флешку, а оказывается, просто сломали вход и тем самым замкнули контакты, после этого все перестало работать.
Когда устранили неисправность всё заработало.
ИТОГ: проверьте не сломано ли чего...
Возможно, процессор приказал долго жить, может быть, контроллеры сгорели или предохранители повылетали, также не исключаю и другие неисправности материнской платы, естественно, при полной работоспособности клавиатуры и мыши.
Как вариант, попробуйте стартануть с минимальной конфигурацией, при этом планку памяти воткните в порт, расположенный как можно ближе к процессору и протестируйте.
Попробуте по очерёдности попробывать включить в начале (допустим) с мышкой, а потом с клавой (может быть просто что то одно вышло из строя).
Для начала я бы проверил контакты ps/2
Вставляет ножку (например от емкости) и прозваниваете.
Аизуальный осмотр самого разъема. Проверьте обвязку разъема. сколы пробой и т.д.
по результатам будем думать
