Зависает компьютер. Что делать?
kristina13
18 Окт 2010
добрый день.у меня следующая ситуация: После включения компьютера виснет напрочь где то через 10 секунд. иногда удаётся выйти в BIOS, но ничего там не могу сделать, так как ни одна кнопка на клавиатуре не работает. если перегрузить компьютер, то он ничинает издавать системный писк, если быть точной, то повторяющийся длинный сигнал,что должно означать, как я поняла "неправильную (ошибочную)установку модулей памяти." но оперативная память была куплена новая и установлена правильно. есть ещё один момент: если подключить встроенную видеокарту, то монитор компьютера через какие нибудь пол минуты начинает показывать помехи,как будто пиксели.покупала новую видеокарту, но всё тоже самое. при очередной загрузке компьютер как то выдал следущее: CMOS checksum error - Defaults loaded.Warning!CPU has benn changed.Please re-enter CPU settings in the setup and remember to save.
Подскажите, чтобы это могло быть?
P.S. БАТАРЕЙКа в системном блоке тоже стоит новая .
проверьте материнскую плату на вздутые конденсаторы ....
и сделайте прочистку слотов памяти.
А память случайно бала не дополнена к старой? Какая материнская плата (модель)?Какая память была куплена (модель)?
CMOS checksum error - Defaults loaded.Warning! CPU has been changed!
означает примерно следующее
Ошибка контрольной суммы CMOS - загружены значения по умолчанию.
Параметры процессора были изменены!
Пожалуйста, введите настройки процессора и не забудьте сохранить.
Зайдите в БИОС и выберите настройки по умолчанию (Load BIOS Defaults или Load Setup Defaults)
И замените батарейку.
Это абсолютно ни о чем не говорит. Если приобреталась дешевенькая китаеза или даже дорогая фирменная, но х.з. какого года выпуска, вполне вероятно, что напряжение выдаваемое батарейкой недостаточно.
