Gigabyte PE 1000 rev. 4 не стартует, нет изображения
  • Автор темы Автор темы dypon
а что привело к этому с начала? перебой света ? или что?
визуально проверял материнку ? конденсаторы лопнувших если есть или вздутые.
видео заменял для проверки ?
Видео не менял, т.к. в случае проблем с ней комп бы пищал, так?
С конденсаторами все в порядке
Перебоев вроде не было, все ломалось очень постепенно :)
А как понять, что хард полетел? (жена оч. переживает и обещает убить) :(
АПД. Провод от ЦП отсоединил - комп вообще не запускается.
не всегда писк одинаковый - тебе же писали проверить.:)
Хард ? нет загрузки с него в биосе - или щелкает - примерно вот такое ( +а ты пробовал отключить шлейф харда ? ) красная лампочка случаем не горит при попытке включения на морде кейса?
или от СД-рома?
Видео не менял, т.к. в случае проблем с ней комп бы пищал, .
Видео карта может выйти из строй так - что и даст загрузку - и сама не что не покажет.
граф.... цп, к примеру не работает.
или от СД-рома?
кРАсная лампочка мигнула и все.......
А вот сд включить немогу т.к. он SATA, а блок питание я поставил старый там этого разьема нет.
Поменял видуху!
и шлейф на с/д (кстати он раньше работал)
Поставил блок/п старый ( ВСЕ говорили, что полетел)
Все работает!!!!
Всем спасибо
Кто знает как это перевести и в связи с какой проблемой эта надпись. "CMOS Checksum Bat" "Chassis intruded" Fatal Erro... Sistem Halted.
do3a - создавайте новую тему - не красиво лезть в чужие.
Замена батарейки требуется - на материнской плате.
