Гирлянда
Мусцимол
27 Дек 2018
Гирлянда
Приветствую электронщики! Сегодня утром возникла идея как украсить подарочную коробку на новый год: интегрировать миниатюрную "гирлянду" из небольших светодиодов по внутренним стенкам коробки. Причём идея в том, чтобы диоды именно мигали с определённой периодичностью как в гирлянде. Вспомнил про старую гирлянду, разобрался с её логикой, и разочаровался, питается она от сети 220, а мне необходимо питание от трёх пальчиковых батареек (4,5 В) да и лампочек не "сотня" а всего 16. Дак вот, идея номер два: я в электронике не слишком силён, но кое что из училища помню, а именно, устройство демультиплексор. Вопрос: как организовать циклический автоматический перебор бинарного кода (00 -> 01 -> 10 -> 11) для адресных входов? Возможно существует какая нибудь микросхема? Или всё же идея номер два в корне нерациональна и существует более более простой способ организовать "гирлянду"? Прошу, подскажите. Заранее спасибо.
    12.8 KB · Просмотры: 88
Первый попавшийся многофазный мультивибратор из сети.
Количество каскадов любое, можно инвертировать, сделав вместо бегущего огня бегущую дырку.
Можно поставить любое количество таких модулей в параллель.
Жене делал настольную ёлочку с питанием USB, воткнул двух- и трёхфазный. Стабильность генераторов невысока, поэтому при использовании нескольких - фазы не синхронизированы и в сумме дают почти непредсказуемые эффекты. Транзисторы практически любые и любой структуры, с минимальными изменениями схемы.
    12.4 KB · Просмотры: 110
Не плохо, спасибо большое! А есть ли возможность управления частотой, хотя бы статически, на этапе сборки схемы, к примеру изменением ёмкости конденсаторов?
Конечно.
Схема некапризна к деталям, экспериментируйте в своё удовольствие.
Можете меня десять раз пинать, но в подарке главное не коробка, а то что внутри. А если внутри какашка, то светодиоды на коробке не спасут.
Правильно, самое главное в подарке не коробка, а ее содержание, а если коробка - это и есть подарок..... Вот этот подарочек наверное и украсить нужно. :ljaguh:
Вот-вот, так оно и есть.
