Гирлянда
  • Автор темы Автор темы Metril
Metril
27 Май 2010
Гирлянда
Возник интерес)
Купил гирлянду, светодиодов около ста, был скачек напряжения, коробочка со схемкой озарилась вспышкой и погасла на веки)
Схема там простая - 220 выпрямляется и через резистор и кондер питает контроллер, который управляет тиристорами. После 220 В, 4 выхода - это 4 равнозначных линии гирлянд. 5 (верхний) контакт - общий провод для 4 линий (+ диодного моста).
Что можно сделать.
В принципе, от этой платы нужен только диодный мост. Если диоды целы, то общий провод подключаете к прежнему месту.
На вид: ширина сгоревших дорожек 1,5 ... 2,0 мм (они являются предохранителем на 14 А); диоды 1N4004 ... 1N4007.
Купил диоды впаял на место, заменил вырванную дорожку проводами от гирлянды(кусок провода от вилки), всунул в розетку..... вспышка :tehnari_ru_244: оторвался провод и сгорели те же диоды.)))
Возник вопрос - можно ли починить этот диодный мост (собственно и гирлянду), заменив диоды более мощными? и если не секрет то какими?
[MOD]Тему перенес в нужный раздел. Модератор[/MOD]
Диодный мост "не починить", его только заменить. Но видимо контроллеру конец наступил, раз он замыкает мост так, что он сгорает. Замена диодов на более мощные не поможет - они также сгорят. А если будут очень мощные, то и сетевой провод успеет подгореть :) Микросхема скорее всего бескорпусная, залитая компаундом. Просто так не заменить. Так что проще заново схему собрать.
Уважаемые форумчане, добрый вечер!!! У меня возникла та же беда, что и у товарища выше , можно ли починить гирлянду на светодиодах, 4 канала у нее, и 1 общие .
Как ее запустить можно, посоветуйте что-нибудь простое из схем, чтобы мигала. :tehnari_ru_325:
[mod2]terran046, я вам не раз, и даже не два раза делал замечания по поводу вашей грамотности. Вы прекращайте это.[/mod2]
Читайте пост номер 2. А схемы есть на форуме, ленивый вы.
Как ее запустить можно, посоветуйте что-нибудь простое из схем, чтобы мигала.:tehnari_ru_325: у кого есть какие схемы
Да схем полно, но что надо получить и сколько каналов?
гирлянда из 100 светодиодов на 4 канала, на каждом светодиоде припаян резистор.
сгорел контролер который управляет гирляндой , нужна какая нибудь схемка что бы гирлянда , просто мигала.
Предлагаю свой вариант Новогодней Гирлянды-паутинка.[/COLOR][/SIZE][/FONT]
Любой AC/DC китайский блок питания с напряжением (после моста) порядка 12-15v (25v – макс). Я использовал БП от питания антенны и от приставки денди пробовал.
15 шт. двух-цветных мигающих светодиодов 8 сине-красных и 7 зелено-красных. Здесь кому как нравиться, и в каких пропорциях. Светодиоды 5 мм, попадались как в прозрачном, так и в мутном исполнении. Причем частота переключения у мутных меньше (реже), чем у прозрачных.
3 резистора примерно 180-200 Ом .
Коробок от китайки (пластмассовый).В нее поместил 3 сопротивления и индикатор включения (цепочку из R (1 ком) и светодиода)
И запчасти от китайкой гирлянды (были такие длинные 4 шт в одной с белыми лампами-прерывателями). От них я использовал провода и зеленый-стаканчик и рассеиватель из орг-стекла. Соответственно 15 шт . В место длинных лампочек я помещал светодиод и припаивал к проводам(с изоляцией кончиков термо-усадочной трубкой). См рисунок.
Количество светодиодов(точнее веток) от 1 до 5 , в зависимости от БП. Ветка из светодиодов может состоять как из 4 ,так и из 6 шт.( 15в/5шт=3в на каждый светодиод. И соответственно подбирать гасящий резистор180-200 Ом(+ или-).
Достоинство – простота сборки ( отсутствие МС и транзисторов), экономичность (потребление тока), пожаро-безопасность, долговечность .
Недостаток – один, гирлянда выходит по цене 2-3 китайских.
    159.7 KB · Просмотры: 233
    199.2 KB · Просмотры: 286
    149.8 KB · Просмотры: 191
    69.7 KB · Просмотры: 425
    93.5 KB · Просмотры: 329
    78.2 KB · Просмотры: 1,244
    110.8 KB · Просмотры: 295
    83.3 KB · Просмотры: 308
А она точно работоспособна?
У меня на этот счет приличные сомнения...
Вы ведь включаете в послед мигающие светодиоды.
Можно увидеть видео их работы?
Да ,конечно работает.Собрано 3 шт в прошлом году .Мигающий 2 цветный состоит из мультивиратора .И включение 4-6 шт в цепь вполне позволяют . Видео могу снять только с камеры сотового и если подскажут как его сюда запихать.
Видео сначала заливают на Ютуб, а ссылку (уникальный код) помещают между тегами
Я извеняюсь Что долго , но пока сам жду"Ваше видео успешно загружено и ожидает модерации. О результате модерации Вы будете оповещены позже."
Ау модераторы!!!разрешите мне вставить ссылку на видео ролик!
