Глючит геймпад
  • Автор темы Автор темы Dobrey
Dobrey
25 Сен 2007
Глючит геймпад
Драсте. Есть геймпад Saitek р580, при игре в NFS колеса повело вправо (как буд-то зажат аналог или крестовина), остальные кнопки на нажатие отвечали как обычно. Я вытащил шнур, вставил и он постоянно то находился как неизвестное устройство, то терялся. Говоря постоянно, я имею в виду как поворотник на машине - включается-выключается-вкл-выкл... Дрова переставлял, даже винда после поломки менялась. Контроллер ЮСБ в порядке (проверялось другими устройствами). Также проверял на другом компе - тоже самое. Как проверить, что там погорело? Жалко выкидывать - ему пол года, но гарантию и чек выкинул сразу как купил(((((( Спс за ответы.
Механические повреждения есть?
Жидкость попадала?
Провод не перетерт (особенно в месте соединения с корпусом и с разъемом)?
Жидкость не попадала, повреждений нет. Хммм... а вот на счет провода, что-то не подумал. Но! Если бы был провод, то вкл-выкл был разный по времени и зависил от положения, но все равно проверю. Спс. Но все таки мне кажется, это электроника. Кто знает как проверить чип на логику?
Проверить чип без оборудования и опыта практически невозможно.
Максимум что можно сделать, так это помсотреть на монтаж и проверить кнопки на исправность.
Монтаж и кнопки все исправны - разбирал, смотрел.((
Скорее всего, проблемы создает провод.
ОК. Перепояю)
еще вариант поставить в другой порт, а так прочистить контакты кновок
