GPT в MBR
  • Автор темы Автор темы illya
Уже все сделал,всем спасибо за помощь !!!надо было воспользоваться shift+f10
Ище такой вопрос в биосе выставил загрузку с жёсткого диска но все равно идет долго загрузка и вылазит ето:
    110.5 KB · Просмотры: 71
Про "это" Вам писали на третьей странице темы, пост №23.
Судя по скрину из поста №35, систему Вы установили в UEFI режиме. Если это так, то в BIOS нужно назначить загрузку с Windows Boot Manager, а не с жесткого диска.
Проверить загрузку можно через Boot menu (клавиша F12). Если через Windows Boot Manager система загрузится, то потом зайти в BIOS и назначить загрузку с его.
Вот сейчас грузит долго boot/app menu -черный екран и виндовс не грузит
Фото биоса прикрепил
    46.9 KB · Просмотры: 103
    110.5 KB · Просмотры: 107
    58.5 KB · Просмотры: 114
    58.5 KB · Просмотры: 113
может уже давно стоить отключить в биосе boot from lan?
Илья намеков не понимает, нужно конкретно сказать - тыкни сюда :)
а я откуда знаю как конкретно у него в биосе загрузка с сети называется?))
Ну я кинул фото биоса не вижу где там его отключить
Система или установлена неправильно или не установлена вообще. Как я предполагал раньше, включен режим UEFI и система должна была установиться в UEFI режиме. Но UEFI загрузчика в BIOS нет.
Загрузитесь с установочной флешки, когда появится окно установщика на клавиатуре Shift+F10 , в комстроке введите diskpart и следующие команды (после каждой команды нажать Enter)
Код:
list disk
sel disk X   - где Х это номер жеского диска (скорей всего будет ноль)
list part
Сделайте и покажите фотку этого окна.
Загрузку по сети можно отключить во вкладке Configuration -> Wirelles.
Система установлена я уже заходил в виндовс ,активировал его и уже некоторые программы установил,а после перезагрузки ноута ети ошыбки
Если так, то загрузитесь с установочной флешки, на клавиатуре Shift+F10, в комстроке введите
Код:
bcdboot c:\windows
и нажмите Enter. Появится сообщение, что файлы загрузки созданы. В BIOS должен будет появиться пункт Windows Boot Manager, поставьте его на первое место в списке загрузки.
Активировали чем:
Сбой пишет
Активировал AAct 3.2
    39.8 KB · Просмотры: 76
Вот полное фото
    54.8 KB · Просмотры: 74
    68.4 KB · Просмотры: 57
Ето зашел в minitool ище раньше
    43.6 KB · Просмотры: 79
Ошибка надо писать list volume
Может сначала разобраться в вопросе, а потом давать комменты ошибка это или нет.
illya
Система у вас установлена неправильно (ну Вы и наворотили). Я вижу два варианта.
1. В BIOS параметр UEFI boot посмотрите, что там есть, если его можно выключить, то выключите. Затем в BIOS назначьте загрузку с жесткого диска, сохраните изменения. Загрузитесь с установочной флешки (через F12) на клавиатуре Shift+F10, в комстроке введите
Код:
bcdboot c:\windows
и нажмите Enter. Появится сообщение, что файлы загрузки созданы. После этого пробуйте загрузить систему. Если UEFI boot выключить нельзя, то напишите какие там есть настройки.
Второй вариант это правильно переустановить систему. Пока не пишу как, может первый вариант "прокатит".
Это мои последние посты в этой теме. Вы устанавливаете модифицированную сборку Win 7 и пользуетесь активатором. Разгребать чужое дерьмо (это я про автора сборки) у меня нет желания.
