Графическое ядро
maksim-kunec
29 Ноя 2011
Графическое ядро
Хочу купить процессор Intel Core i7-3770K, у проца есть неплохое встроеное графическое ядро.
Не совсем понимаю, что это такое?
Понял только что графическое ядро это некое подобие дискретной видеокарты. А где же тогда обьём памьяти?
А если это не встроеная видеокарта, то что же это?!
Хочу поставить в комп мощьную видеокарту GeForce GTX 680 2 Гб, зачем тогда мне встроеное графическое ядро? Или можно как-то извлечь из этого выгоду?
Так и есть, память отъестся от оперативки :)
Можно, при определенных условиях (если мне память не изменяет) можно заставить работать оба графических ядра.
интел аш-ди графикс от процессора понадобится только если ваш GeForce GTX 680 2 Гб сгорит (как временная замена)
Ну почему же, как минимум можно поручить встроенному видео обрабатывать PhysX (правда не знаю это сам проц будет обрабатывать или все таки его встроенное видео :D )
по-моему и там будет выбор м-у процом и видео geforce, но надо чтобы кто-нибудь проверил, у кого такое железо есть
У меня счас стоит процессор Intel Pentium Dual-Core E2200, в нём нет встроеного графического ядра. а в настройках PhysX мне предлагают тоже самое. Поетому при выборе ЦП обрабатывать PhysX будет сам проц.
Народ!
Пишите ещё о использовани графического ядра, особено в тандеме с видеокартой.
Если у тебя будет установленна дискретная видеокарта (в данном случае 680я), то встроенное в проц видео ядро как правило отключается. В ноутбуках где есть встроенное в проц видео, и дискретная видеокарта, происходит автоматическое переключение между ними в зависимости от нагрузки (игры, просмотр фильмов и т.д.). В кратце примерно так).
Там где есть встроенное в проц видео, и дискретная видеокарта, происходит автоматическое переключение между ними в зависимости от нагрузки (игры, просмотр фильмов и т.д.).
Можно подробней о автоматическом переключении между ними?
автоматическое переключение актуально только для ноутбуков, в десктопных решениях это не возможно. Если же вам интересна информация про ноутбуки, то при запуске тяжелых приложений(игры, графика и т.д.) будет задействовано дискретное видео, а при работе с менее прожорливыми приложениями(офис, браузер и т.д.) будет задействовано интегрированное видео.
Ещё у меня есть вопрос, который, как я думаю, относится к видеокартам.
Что такое технология NVIDIA CUDA и как ёё использовать?
