Греется ноутбук без нагрузки
Бато
21 Фев 2019
привет всем! у меня начал греться ноутбук 85-90гр.ц. без нагрузки и не могу понять из за чего. dell g3 intel core i5 новый, пол года, почистил его, термопасту не стал менять. в диспечер задач заходишь темп. падает до 45,выходишь поднимается опять, все не нужное снял с задачи.через настройки электропитания не хочу снижать темп-ру. помогите!!!
Майнер у тебя завёлся. Сейчас они ухитряются отключаться при открытии диспетчера задач. Для того чтобы обычный пользователь не вычислил что грузит систему.
Искать причины. И определить- майнер или зловред, можно отключив напрочь от Интернета. Поработайте дома, без этого Инета. Резкое снижение нагрева докажет вам многое.
Можно пасту на арктик попробовать заменить или на аналогичную, снизит температуру в любом случае, т.к. будет лучше имеющейся
Посмотри по мониторингу ресурсов - что жрет ресурсы процессора и памяти
А это не всегда помогает. Тут реально при открытии диспетчера ресурсов вредоносные программы закрываются. Объективно можно попробовать прогнать через 3 программы:
1) Malwarebytes - хорошо ищет майнеры
2) Обыкновенный антивирус NOD 32 (в интернете можно найти TRIAL-ключи)
3) AVZ 4 - "ручной" антивирус.
Загрузись с любого Live CD и проверь температуру, если в норме, значит в системе сидит вирус, его либо лечить, либо систему накатить по новой.
Если ноутбук новый, то ломаться там особо нечему. Вредоносное ПО. Антивирус или профессиональная чистка
