Процессор греется, даже без нагрузки
  • Автор темы Автор темы Ritter
Ritter
3 Ноя 2016
Приветствую, господа Технари! Помогите пожалуйста решить проблему. В последнее время начал греться процессор в простое до 70 градусов, а в рабочем режиме(видео, игры, стримы) до 100. Процессор стоит intel core i5 2500k. Термопасту буду менять на днях, понимаю, что проблема не только в ней. Что еще может быть? Система охлаждения в норме, пальцем трогал радиатор, по ощущениям градусов на 35 нагрет. А AID64 в то же время выдает вот такое
ЦП 1 / Ядро 1 75 °C (167 °F)
ЦП 1 / Ядро 2 79 °C (174 °F)
ЦП 1 / Ядро 3 74 °C (165 °F)
ЦП 1 / Ядро 4 68 °C (154 °F)
Могут датчики врать, или мат. плата немного помирает, в биосе какие температуры?
Мб вас какой вирус греет?:)
Не вирусы точно, потому что я сносил и ставил винду новую неделю назад.
И да, как провести диагностику материнской платы в домашних условиях?
На обесточенном ПК снять боковую крышку и проверить радиатор процессора покачав его, возможно одно или несколько креплений оторвались и нет плотного прижима радиатора к крышке процессора. Зайдите в биос и посмотрите температуру процессора в биосе. Возможно сильно завышено напряжение процессора. Поможет сброс биоса на умолчания, сохранить изменения. Термопасту заменить.
Сделаем, спасибо. Есть еще какие советы?
Делайте все от легкого с сложному ... сперва осмотрите радиатор, крепления его, на ощупь оцените температуру радиатора, сравните с показаниями биоса ... а затем все остальное.
Чего там думать? Трясти надо! (с)
Точнее, надо срочно менять термопасту.
Греется без нагрузки
Помогите. Процессор греется без нагрузки. Просто на рабочем столе.
Windows 10 OC 64
Intel Core i5 10400
Ядро #0: 63
Ядро #1: 61
Ядро #2: 64
Ядро #3: 67
Ядро #4: 62
Ядро #5: 61
Если открыть диспетчер задач, то сразу же температура падает до ~28-40 градусов. Как только закрыть, через секунд 20-30 начинает грузиться. Раньше такого не было. Так греться он мог только в играх. Компьютеру два месяца. Термопаста в норме, пыли нет. Вирусов нет. Драйвера обновлены. Я нёрд в этом. Надеюсь на вашу помощь!
Для начала дрова на чипсет проверить, а потом менять пасту. Либо вирусняк, либо кривая сборка.
Windows 10 OC 64
Intel Core i5 10400
Ядро #0: 63
Ядро #1: 61
Ядро #2: 64
Ядро #3: 67
Ядро #4: 62
Ядро #5: 61
Ощущение что майнер работает
Поддерживаю, учитывая что:
Типичное поведение "паразитов"
Проверить термо пасту, не стоит ли криво радиатор. Посмотреть температуру в биосе. Посмотреть температуру с под винды разными программами. Возможно глюк, а может нет. Но если радиатор стоит норм и такая температура - вентилятор будет маслать на все 100%
