Греется ноутбук, помогите
  • Автор темы Автор темы Antonii
Antonii
16 Дек 2010
Подскажите ребята-греется ноут Compaq cq60 без загрузки ЦП 60 (ядро 1-17,ядро2-22,)диод ГП 70-показываетAIDA,в CPUID HWMonitor TZS0-59,TZS1-59?,Intel Pentium Core 0-16,Core 1-20,Что такое TZSO,TZS1?Пробовал менять термопасту-лучше немного,менял на термопрокладки(1мм) -еще хуже.И вопрос еще на фото чип Intel-не покрытый системой охлаждения-для чего он?и что на нем должно ли быть какая нибудь прокладка-ноут старенький разбирался раз 6 уже могли и удалить что нибудь лишнее?С нагрузкой - видео обычное онлайн ГП 89-при термопрокладках,80 при термопасте. От пыли чистил вентелятор работает нормально(гудит -но работает).
    118.9 KB · Просмотры: 123
    133.8 KB · Просмотры: 130
    131.9 KB · Просмотры: 130
Температура Северного и Южного мостов вроде.
Вопрос (чтобы сразу отбросить наличие майнера): С отключенным интернетом ноутбук также греется или нет?
На процессоре термопасты почти нет, а на остальном сколько хочешь и даже слишком много, но не там где должна быть.
Найдите ролики, как правильно и сколько наносить термопасту.
Проверьте как себя трубка охлаждения себя ведёт, если нагреть один край то как её температура? Нагревается равномерно или оди край остаётся холодным?
На процессоре (третье фото, в соккете) как раз термопаты намазано больше всех, а вот южный мост (первое фото) мазать не надо, он и так неплохо работает.
Корень проблемы в самой термопасте. КТП-8 в данном месте использовать нельзя, выбирайте что-нибудь с большей теплопроводностью. Мазать надо тонким слоем чтобы не сильно выдавливалась. ГП и СМ изначально прижимались к радиатору через терморезинки, теперь придется подбирать алюминиевые проставки. После "намаза" проверьте проводимость термотрубки.
P.s. Если для ЦП 60 гЦ - это терпимо, то для ГП 80 гЦ - это недопустимо. Проблему надо решать.
лопатой чтоль совковой термопасту мазали , типа кашу маслом не испортишь ??, яб тоже грелся
Пасту меняли, а в турбине похоже валенок лежит.. :)
С отключенным интернетом на 20 градусов меньше хоть видео и работает
Сейчас начну сканировать на вирусы,спасибо за ответы
