Греется ноутбук
  • Автор темы Автор темы KoSmAs
KoSmAs
13 Авг 2012
Греется ноутбук
Приветствую знатоков.
Имею ноутбук Toshiba Satellite L300(2.2 проц, 2 гига оперативы, дискретное видео).
Ноуту 5 лет, но вот последние полгода начал плохо себя вести, а именно начал греться. Я его разобрал, все полностью прочистил до бела(радиатор промыл тщательно в воде), нанес новую термопасту на видео и на процессор.
Но все равно после этого проц греется. При включении уже температуру показывает 56 градусов(у видюхи 60). Если оставить в режиме ожидания, температура медленно поднимается, если же начать работать активно(интернет, игры, фильмы), ноут начинает очень активно греться, поднимается температура до 100 градусов и у проца и у видеокарты.
У ноута в биосе нельзя подбавить обороты кулера.
Разбирал заново, наносил дорогую термопасту, прошил биос с 1.40, на 1.50, перествавлял винду и Вин 7 и Вин ХР -- ничего не помогает.
Кулер работать отлично.
При чем на выдуве идет не горячий а обычный воздух
Ребята как быть подскажите?
Что ему не нравится?
Помогите пож-та.
Спасибо за советы.
так вы сами себе уже ответили...на лицо либо не правильная сборка, либо не плотное крепление охладителя (тоже не правильная сборка), либо вы при чистке, сборке, разборке повредили тепловые трубки на охладителе (если они есть, не вспомню разбирал я такой или нет), и произошла разгерметизация....
Satillite L300 - 110 :)
Разберите и пересмотрите трубки как уже было сказано выше.
Там очень хитрое крепление радиатора, должно быть "в натяжку" скорее всего Вы просто не правильно закрепили радиатор, проверьте нет ли зазора между радиатором и процессором!
Разбирал раз 5 уже, все стоит как нужно, радиатор стоит намертво как нужно. Крепится пластиной.
Вот фото радиатора(не моего - с нета, но такой же).
http://www.radikal.ru
    82.3 KB · Просмотры: 396
    22.2 KB · Просмотры: 415
От Вас требуется проверить тепловую трубку соединяющую радиатор и пластину на механические повреждения!
А как проверить? Напишите пож-та
Визуально! :) Если трубки повреждены, то не происходит теплообмен от радиаторов к пластине на которой вентилятор! Термопасты много кладете?
Пробовал и толстый и средний и средний.а как узнать повреждены трубк или нет?на вид вроде нормальные
нагреть площадку прилегающую к процессору (видеочипу) и проверить нагревается ли радиатор на другом конце трубки(есесно на снятой СО)
А чем греть? Обычным феном можно?
чистка ноутбука
Есть вариант что как у человека в соседней теме сдох датчик. Была пара таких тошиб, холодос чистый, паста есть, контакт нормальный, а греется ужас. У одной камень на руках умер. Поменял датчик, включил и тишина, зато греться перестал.
Так что лучше не затягивать с этим.
