Греется процессор в системнике без нагрузки
XypMa23rus
19 Дек 2013
Здравствуйте! Такой вопрос - у меня лежал дома примерно пол года системник, я его решил отремонтировать, оказалось что нужен новый процессор и материнская плата. Процессор был приобретен AMD 6350, материнская плата Asus m5a78l -m le. После включения и запуска минимального количества приложений - Google chrome и фильм через стандартный проигрыватель куллер начинает разгоняться и шумит так как будто собирается взлететь, а температуру на проце в программе FunSpeed показывает за 70 градусов. В чем может быть проблема? Несовместимость матери и проца?
пасту не забыл нанести?
Нет, не забыл, может конфликт с материнской платой?
ну твой процессор не указан в таблице к матери.так что х.з.попробуй биос обновить!
Motherboards - M5A78L-M LE
XypMa23rus, процессор чем охлаждается? У FX-6350 TDP=125 Ватт - нужен хороший кулер.
Пальцем проверь температуру радиатора, если еле тёплый - проверь прижим к процессору и отпечаток термопасты, может криво установлен или много её. В биосе какая температура?
Ок, сегодня как дома буду проверю и отпишусь
:) улыбает конечно; эти мамки (м5а78л) поддерживают процики до 95w (заявлено производителем), а вы в него процы сунете 125-ти Ваттные, наверно мосфеты (ключи) питания проца радиатором накрыли и теплоотвод обеспечили (ну как бы апгрэйд с поддержки 95w до поддержки 125 ватных процессоров) ;)
  • Like
Реакции: air1
Не помню какой вентилятор там стоит, но до этого он охлаждал AMD 4300
Наверное кулер не справляется с охлаждением, тот процессор что вы указали 95 ватт а у нового 125 ватт. Какой корпус, сколько вентиляторов стоит в нем.
еще раз повторяю Энергопотребление процессора До 95 Вт!!!
если такой проц стал на эту мамку- это ура (приятная неожиданость).еще раз повторяю Энергопотребление процессора До 95 Вт!!! (или с дополнительным охлаждением ключей питания проца то можно и 125w). Поставь охлаждение проца с трубками и вентилем 80 и будет тишина, под проц с 125w мощности полюбому надо питание (охлаждение) улучшать- наборы дл видях пойдут (мелкие радиаторы на теплопроводящий клей и приклеиваешь к транзисторам питания возле процессора). Успехов.
у самого мамка м5а78л-ле, тоже столкнулся с проблемкой после покупки (процы только до 95w), брал ее с трэевским процом 250 (без охлаждения) и охлаждение дипКул на 6-ти медных трубках (алюминий + медь) и кулером 80 мм (4пин). Брал все с возможностью апгрэйда. И вот вижу что все-таки МОЖНО впихнуть 125w с небольшой доделкой охлада питания проца (благо радиаторы, ножовка по металу, напильник, теплопроводящий клей и прямые руки есть). Жаль что мамка еще на гарантии.
