Греется процессор
aidar777
29 Ноя 2012
Греется процессор
Ребят помогите пожалуйста греется процессор при высоких нагрузках(например когда играешь),пробовал сделать все и от пыли прочистил ,и термопасту смотрел все нормально.Нечего не помогает мож посоветуете что нибудь !!Характеристики: AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 5600+2.90Ггц,2,00 Гб ОЗУ !!!
    42.3 KB · Просмотры: 361
На скрине нет температуры процессора. Рекомендую глянуть в какой- нибудь другой программе, или в биосе. А с чего вы вообще взяли что он у вас греется?
вот Aux точняк греется. хотя что это такое? и напруги какие-то кривые, мультиметра нету?
Решил я из за того что, когда минут 15 играю игра начинает подлагивать! По моему Aux и есть это температура ЦП !
радиатор ЦП пальчиком потрогайте. проц от такой температуры просто обалдел бы...
aux- некий дополнительный датчик на мат. платах, как правило не подключен ни к чему, и показывающий погоду на Марсе :) Автор, посмотрите всё же температуру процессора в какой нибудь другой проге( кстати, вместо эвереста давно уж есть aida 64)
Дабы не создавать отдельной темы...
Процессор сильно греется и при стресс-тесте проседает частота. Можно ли это исправить, не покупая азотное охлаждение? 68 градусов это наверно еще маловато для троттлинга. Разгон убирать намерен в последнюю очередь.
кочегар_ЦП+ГП_проседает_частота.webp И это несмотря на то что СО серьезная — Zalman CNPS10X Performa, с двумя вентиляторами на радиаторе и одним на выдув из корпуса. Паста родная, позже перемазал на КПТ-8 всё один пень. :(
Конфиг следующий:
Процессор:
AMD A8 5600k 4x4.7GHz 2200MHz NB
Материнская плата: ASUS F2-A55M Память: Kingston DDR3 4096Mb 1333@1600MHz dual ch. HDD: Seagate ST1000DM003 1Tb SATA-III Видеокарта: int. AMD 7560D Звук: int. Realtek ALC888 Блок питания: Chieftec (NITRO II 85+ Series) BPS-650S2 2012г. CD/DVD: Optiarc DVD RW AD-5240S ATA Device Монитор: Dell E2414H (DVl) 24" 1920x1080 ОС: Windows 7 Ultimate x64
