Греется сильно весь компьютер от "тяжёлых" игр
Optimist
24 Фев 2015
Здравствуйте! Нужен ваш совет, что лучше сделать в данной ситуации.
В общем имеется старенький компьютер 2009 года. Хоть он старенький, но работает хорошо и тянет относительно свежие игры на средних, иногда высоких настройках.
Суть проблемы вот в чём. Когда я начинаю запускать "тяжёлые", то буквально через 20 мин. весь корпус становится горячим и начинают вылетать игры (без ошибок). Сильно греется блок питание и процессор.
Система:
Корпус формата Midi-Tower, т.е. небольшой.
Материнская плата - P7H55 M PRO;
Процессор - Intel Xeon X3440 (4 ядра, 8 потоков, разогнанный до 3.4), Кулер на процессор стоит DEEPCOOL GAMMAX 300
Видеокарта - Radeon RX 580 на 8 Гб.;
Опер. память - DDR3 - 12 Гб.;
HDD 1 штука на 500 Гб.;
SSD 2 штуки, каждый по 256 Гб.
Блок питания FSP на 600W
Как можно улучшить охлаждение? Дело ещё в том, что в системе дополнительно стоят ещё 3 кулера. Компьютер работает как самолёт.
его для ЦП в разгоне возможно и не хватает, первое, замени термопасту и почисти ПК от пыли. По возможности добавь корпус вертушки на вдув и выдув. Сделай стресс тесты для ЦП и видеокарты. Скрины выложи в тему.
Термопасту менял где-то пол года назад.
Пыл чистил недавно. Так обычно 1 раз в 4 месяца.
Вертушки уже некуда добавить. У меня спереди 1 вертушка стоит и на боковой стенке 2 вертушки. Больше некуда, корпус небольшой.
По поводу GAMMAX 300, тоже допускаю, что его не хватает, т.к. в аналогичную сборку мощнее виртушки ставят. Так что на 90% уверен, что слабоват и вы правы.
Тесты сделаю. Только я обычно делал через Аиду. Её достаточно будет или есть более мощные тесты?
Тесты сделать в Аида, дополнительно отметить галочкой пункт Stress GPU(s). Для видеокарты отдельно сделать в фурмарке.
Температура в комнате при работе ПК какая?
Тесты сделать в Аида, дополнительно отметить галочкой пункт Stress GPU(s). Для видеокарты отдельно сделать в фурмарке. Температура в комнате при работе ПК какая?
Температура в комнате зависит от температуры на улице, ну и под какой нагрузкой работает ПК. Температура в среднем в комнате 25-35 градусов. Тут вот жара была неделю назад, в комнате было +35, ещё компьютер был горячий.
P.S. Сейчас погода на улице нормальная, +-20 градусов, и дома 25 градусов, и вот в тех играх, которые у меня вылетали, сейчас не вылетают. Т.е. всё нормально и стабильно работает.
