Нужна помощь в подборе комплектующих для нового компьютера (под высокие нагрузки)
  • Автор темы Автор темы megagogo
какой блок питания?
Не подойдёт к новой материнке. По делу, раз нужна производительность процессора, то собирай на Rizen(е), у него много ядер, высокая вычислительная мощность и приличная частота в бусте. Для начала можно взять одну планку памяти на 8 гб. Материнку на чипсете В450 и процессор. Эти комплектующие нужно брать сразу все, чтоб проверить их работоспособность. Остальное пока можно использовать от старого ПК, нужно только знать мощность старого блока питания. При первой же возможности заменить его на новый качественный.
Чуть не забыл, охлаждение процессора тоже нужно новое купить.
--- Для процессора покупал недавно кулер - взял самый мощный что был, мне продавец сказал что такой берут даже на мощные ryzen (хотя не знаю, что он там наговорил) - вроде там процессор башня , или как они там называются.... Но он не дешевый был в принципе...
Но не знаю, как определить - подойдет ли этот кулер для нового процессора или нет?
Я посмотрел по характеристикам - процессор в итоге оказался дешевле, чем видеокарта...
Не знаю, насколько это оправданно? и обязательно ли сразу брать видеокарту? вроде кто то говорил что в amd можно и без видеокарты? или это на intel можно без видеокарты - не до конца разобрался... Если совсем минимально ...? или amd - нужно 100% брать видеокарту получается?
К гадалке сходи, она может что подскажет....
Я - пас, понаблюдаю со стороны:
сделал скриншот... не знаю, это вам о чем-то говорит?
о том, что в старом ПК не требуется драйверов устройств, всё. Видеокарту можно использовать от старого ПК, у неё тоже интерфейс PCI-E X 16.
короче. тебе нужно купить три вещи. материнскую плату, процессор, память. все остальное можно снять со старого компьютера. и нужно определиться в бюджете.
и решить интел это или амд.
амд дает больше производительности при меньшей стоимости. НО. это удел энтузиастов. потому что там больше возни с настройками и совместимостью.
интел дороже просто потому что он интел. с ним меньше возни и больше устойчивости.
черт с ним с блоком питания. скорее всего будет работать.
а вот эту троицу можно уложить в любой бюджет. от 15 до 500 тысяч. это просто зависит от денег в кармане. вот берешь и говоришь - у меня есть вот столько-то. ссылок тебе накидают.
кулер от интела не подходит к амд. но в общей дырке от бублика это не очень важно.
Напиши полное название этого кулера. Скорей всего в комплекте с ним шли крепления и для процессоров Rizen, можно проверить.
