Греется видео карта
  • Автор темы Автор темы CHiSTiY
Бывает ) Такаеже фигня )
у меня после ремонта в компе были и опилки и кусочки обоев, и бог знает чаво! мам родная когда я открыл корпус у меня сердце прихватило-грязи хуже некуда! вышел водвор чтоб все вытрехнуть, на пару с соседом- тот коверя а я системник! =)))
калатушкой пыль выкалачивал ? :D
нет зачем - хлополкой для ковров- у соседа одолжил! подвесил системник на шпильки и давай все вытряхивать- думал может и вирусы вытряхну, и баги системные!:D
Помогло ? :D
помогло помять корпус!=))))))))))))))
Как то видел у знакомого в системнике кучу бычков килограмм пепла носки и еще всякая хрень :)
Жутко греется видюха GeForce 8800GT, пыли нет..... почистил.. хз что делать. При перегреве начинает тормозить всё. не подскажите что делать?
Температуру сюды кидайте, в простое и в нагрузке.
Alien531, увеличьте обороты кулера. Плата референс?
Вопрос для Palit Radeon 4870 в простое 59-60С это нормально???
AndronJZ, сколько в нагрузке?
Чесно говоря не засекал, но думаю около 80С:), карту я не гнал, в блоке еще один кулер на нее направил, хочу еще термоинтерфейс заменить на мосфетах и проце.
Кстати пробывал обороты кулера поднять через профиль, прописываю Manual ставлю 100% ради эксперемента, загружаю профиль - и нифига не происходит, шозанах??? Говорят доджно работать, а нехочет
Получилось, через профиль выставил на 70% в простое 48С под нагрузкой до 70С не доходит :D если на 100% выставить думаю можно до 50С под нагрузкой уложиться, правда видеокарту слышно становится, но не критично на фоне утыканного кулерами системника:D
Греется видео карта
Meate,
Температура норм. Повода для паники нет. У мня до 80 греется. И ничего вольтмод
а что будет когда видеокарта моксимум нагреется ?
1. Могут пойти артефакты изображения.
2. Может сгореть питалово или сам GPU.
3. Даже если ни 1., ни 2. не произойдёт, то картишка в таком режиме проживёт в десятки раз меньше, чем при нормальном температурном режиме. Кстати вольтмод прибавляет к производительности в ущерб сроку службы.
