Греется видеокарта при старте
  • Автор темы Автор темы slapota
slapota
16 Май 2012
греется видеокарта при старте gf 9800gtСРАЗУ БОЛЬШЕ 100 ГР В ЧЁМ ПРИЧИНА?
Пыль, грязь, остановившийся куллер, засохшая термо - паста!
это всё делолось
А, что именно греется на карте? Процессор, транзисторы? Или вы по датчику посмотрели?
посмотрел датчик греется проц не дотронешся ели вытащил
Так именно радиатор горячий?
и радиатор и плата
Блок питания какой? Модель, сколько ватт?
Точную модель карты? БП, процессорный радиатор, материнка не горячие? Все нормально работает? А раньше как было? Куллер крутится на карте?
всё работает нормально пишу с интегрированой до сегодняшнего утра всё работало прекрасно сегодня всё разобрал почистил собрал и вот такая фигня кулер крутится причём сразу переходит на 100 процентов мощьности
карта XFX GF 9800 GT ничего не горячее пишу с интегрированой кулер на карте крутится всё началось сегодня утром после того как я разобрал системник и почистил
пасты положил прилично как проверить дожат или не дожат радиатор?
Разбирайте! Убирайте лишнюю пасту и собирайте! При сборке винты закручивайте до упора и еще чуть - чуть, но без фанатизма! Дополнительное питание подключить не забудьте!
вообще с ней перестал запускаться системник
Пасты много было лишней, растеклась по плате? Питание дополнительное подключили?
ПИТАНИЕ ПОДКЛЮЧИЛ ПАСТА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО РАСТЕКЛАСЬ НУЖНО ВЫТЕРЕТЬ ИДЕАЛЬНО?
Я же сказал убирайте лишнюю! Не забыли подключить куллер к карте? Спирт есть? Протрите около чипа, замкнуло видимо контакты!
