Греется видеокарта
Адрей
12 Сен 2017
Греется видеокарта
Ребята помогите. греется видеокарта в простое 60 градусов
Не нужно создавать темы с названиями "Help" или "Помогите". Модератор
Если не на гарантии-снимаешь кулер,меняешь термопасту и вуаля...
к вирусоборцам загляни, может поймал что вирусячномайнеровское
Нужно открыть msi afterburner и посмотреть загрузку ГП в простое, если она стабильно выше нуля, то это вирус. Если загрузки в простое нет, то менять термопасту и чистить ПК от пыли.
Термопасту поменять неплохо было бы
пыли нету, карте всего 3 месяца! Перебил винду стала температура 50 в простое, До этого была 35-37
Имеет смысл менять, только если трогали. "Высохшая" термопаста, если радиатор не тревожили, проводит тепло ничуть не хуже той же свежей. Проверено.
не чего не трогал (( так как решить проблему?
1)МА ASUS H110M-K LGA 1151 bios ver 3402
2) hyperx khx2133c14d4/4g две плашки вставлены в 2 слота их под озу всего 2
3) quad core intel core i5 7400 3400 mhz кулер deepcool gammax 200
4 ) gigabyte gtx 1060 windforce 6 gb pci-e 3.0x16 нет больше не чего
5) dexp awg de 10 два кулера 90 и 120 мм 120 на вдув 90 на выдув БП aercool wx 600w
6) 1000GB Hitachi HDS721010CLA330 (SATA)лет 7
80GB Corsair Force LS SSD (SSD)
9) Майкрософт Windows 10 Домашняя 64-bit
10) не разгонял
11)Нечего не менял ни в конфигурации и не вибиосе. Греется видеокарта в простое 58-60 при нагрузке 82 градуса. Пробывал все что нашел на просторах интернета, перебил Винду стала температура 47-55 в простое в нагрузке тоже 82. Раньше было все хорошо 33-35 простой 60-65 нагрузка. Видеокарте 3 месяца
ВСЕ НОВОЕ ВСЕМУ 3 МЕСЯЦА КРОМЕ ЖЕСТКОГО ЕМУ ЛЕТ 7
А блок питания давно вскрывался и проверялся?
новую )) так она вначале норм работала месяца 2 было все збс ))
Ваня, я не совсем правильно написал была в простое температура 60, после переустановил винду стала температура 50 в простое
А с чего ты решил, что за три месяца ничего не может сломаться? Пониженное питание видеокарты тоже может вызывать перегрев.
На счёт системы, что было с нормальной температурой, и что установлено сейчас, с перегревом?
Два часа назад выключился комп. Сунул палец - видюха перегрелась. Разобрал, сменил термопасту, смазал Карлсона, сейчас опять холодная. 40°С при запущенном Сталкере.
таже винда все тоже самое )) не чего не менял
Почти никак.
Нужны приборы, переходники.
