Греется видеокарта
Евгений2501
31 Янв 2012
Греется видеокарта
Уже давно мучаюсь с компом. Видеокарта в простое 58 градусов. Пробовал ставить другую - тоже самое. Поменял материнку и все равно греется. Раньше около 30 температура была. И еще вроде как оперативка горяченькая и северный мост. Видеокарту в другой компьютер вставлял. Там все норм. Температура 33. Что может быть?
БП проверьте напряжение, вольтметром.
Подскажите конкретно на каких разьемах
12вольт черный, желтый,
5вольт черный, красный,
3.3вольт черный, оранжевый.
На работе через меня проходят регистраторы переговоров на базе персоналок. Перегрев видяхи очень распространенное явление, особенно у матерей начиная с 2004 года. От этого видяха частенько выходит из строя. В большинстве случаях тупо ставлю вентилятор на обдув радиатора видяхи - помогает. Только нужно поэкспериментировать с направлением потока и откуда взять забор воздуха. В большинстве случаев для этого сверлю отверстия в боковой стенке напротив вентилятора, который я ставлю.
Реже бывают виноваты вздувшиеся электролиты в райне ШИМ контроллеров у видяхи на матери.
Материнка поменяна на новую. Видеокарты три разные вставлял. Все три греются
Если есть возможность, я бы осциллографом посмотрел питание. Можно просто тупо попробовать зашунтировать его слюдой прямо на разъёме...
Увы. Таких вещей не имеем.
С любого радиохлама советского выпаяй, их там обычно хватает :) Нужны слюдяные или керамические "антизвонные" конденсаторы... Не всегда , но помогает.
Сделал проще. Заменил все кроме процессора по одному комплектующему. Картина не поменялась. По ходу проц крякнул.
