Греются транзисторы
6 Апр 2016
Греются транзисторы
Сгорел автомобильный инвертор 24\220В (при каких обстоятельствах не известно)
Внутри выгорели полевики IRF540, заменил их на HRF3205. Напруга на выходе есть, но эти HRF3205 мгновенно нагреваются без нагрузки. В чем может быть проблема? Эти транзисторы не могут работать на данной частоте или что-то еще?
Глянул в даташитах то HRF3205 даже быстрее IRF540, значит успевает переключатся?
Остаётся трансформатор через обмотки которого он открывается, но если бы там были проблемы на выходе не было бы напруги или как?..
Входная ёмкость применённых Вами транзисторов почти в четыре раза выше ранее используемых, в результате они не успевают полностью закрываться, отсюда и нагрев.
Либо увеличивайте ток драйвера, либо, что значительно проще и лучше, ставьте родные транзисторы или близкие по параметрам.
Можно попробовать зашунтировать базу транзистора 1кОм резистором или меньше, это вроде ускорит закрытие, но без схемы сложно сказать. Я так даже с драйверами делаю, добрые люди научили.
У мосфетов нет базы. :(
Существует схема ускорения закрытия мосфета, но это потребует доработки инвертора. На мой взгляд проще поставить другие мосфеты.
