Громкость регулируется автоматом!
Павел
StalkerMEN
19 Апр 2009
Приветствую всех.сразу к делу,совсем недавно звук стал сам регулироватся, допустим слушаю музыку всё нормально, когда начинает играть новый трек звук утихает хотя все "ползунки" "в верху" после этого начинает другой трек играть колонки начинают орать! а потом постепенно звук сново сам утихает:( .
Мои попытки:
1.обновлял драйвера (непомогло)
2.сканировал 3мя антивирями (вирусов нет)
3.сносил винду весь диск форматировал полностью (непомогло)
Помогите пожайлуста, в чём причина???:confused:
А через что слушаешь? В WMP есть такая функция выравниваение громкости
безразницы через какую программу запускаю в любой из них так и происходит
1.AIMP2
2.winamp
3.media pleer
4.DviX pleer
Значит, надо пошарить настройки звука материнской платы, может там есть настройки выравнивания, а через другие колонки не пробовал или наушники, также?
через наушники точно также колонки брал у приятеля тоже самое
бывал я и там "пуск" "панель управление" "звук и аудио устройства" там тоже всё в норме........ выходит так што все настройки "как надо" а звук "не как надо"
Значит, проблема кроется в оборудовании.
Дядь саш, если вы про колонки то на другом компьюторе они работают исправно, а вот если про мать то .................... :( может есть кто знает што можно сделать или, покупка это неизбежно???
Как вариант, нести в СЦ, пусть они диагностику сделают и скажут в чем запары, но может дело вовсе не в оборудовании, если все настройки отлажены, снос винды не дал результатов, то вывод напрашивается на неисправность железа. А если попробовать установить чистую винду и только дрова звука установить без всех остальных, интересно, будет ли нормально играть или также с перепадами?
вот вот в том то и дело што именно так я и пробовал
а в СЦ мне неохота нести так как я зашол один раз туда а там шла процедура этот "специалист" полез в системник со 100 ватным пояльником!!! :eek:
Ну, раз даже на абсолютно чистой винде звук саморегулирующийся, то, по ходу в оборудовании дело, осмотр материнки никаких результатов не дал?
если вы имеете ввиду вздувшихся конденсаторов то их нет, погоревших дорожек тоже, перегревов нет........... :(
Ну, тогда незнаю больше что подсказать, может еще кто чем поможет?
спасибо и на этом, ждём....... может кто ещё што подскажет
Настройки биоса скинь на стандарт и новую прошивку на биос. Мать какая у тебя? Звуковуха отдельная?
Ставите специализированные дрова? Посмотрите электролитические конденсаторы вокруг звукового чипа на предмет легкий вздутий, есть кондеры которые не распускаются как цветки а взбухают становятся немного толще или выше, это заметно по пленочной оплетке на которой пишут название и характеристики детали она становится как бы тоньше сверху или ложится неровно( хотя есть и изменные с завода),полезного также "керамические конденсаторы прозвонить на предмет "кз"
всю материнку облазил почти с лупой нечего нет,звукавая нет неотдельная(встроеная в мать) GigaByte GA-G31M-S2L
возьми у каво нить звукавую карту и пробуй через неё. и как говорилось скинь биос на дефолт.
