Гроза и жилище
  • Автор темы Автор темы MrSTEP
Вот еще хотел вопрос задать, только по грому: почему близкий удар молнии всегда озвучивается коротким, резким грохотом, а дальние звучат долго и раскатисто? Может, из-за расстояния звук, отражаясь от построек и складок местности, искажается? Или из-за сопротивления воздуха замедляется?
Парни бьют заземление на подстанциях, обычно хватает двух двухметровых 32 уголков, на сухой почве приходится забивать ещё один-два. Я забил дома трубу на 60 мм в подполе, глубина погружения примерно 1400 мм, если от уровня почвы, то около двух метров. Померял напряжение между ней и фазой, потом подключил прожекторную лампочку на 500 ватт - на таком заземлителе я потерял при нагрузке больше двух ампер всего один-два вольта, реально получаем в пределах 1-2 Ома. Правила нормируют 4 Ома... Трубы таких у меня четыре, когда закончу конструкцию и свяжу их вместе, получу вполне профессиональное заземление.
То есть это говорит о том, что одной трубы недостаточно? А если вкопать лист железа, как сказал Валера? Хотя совет про 4 трубы от Юрия тоже неплох :)
Ты ж для себя делаешь, а не для энергонадзора. На мой взгляд два уголка самое то, просто я у себя хитрое основание под небольшой камин делаю, потому и ставлю трубы. А уголки кувалдочкой на 8 кг ты максимум в полчаса все забьёшь в любую почву.
