Грузит память
Статус
fedor4uk
6 Июн 2011
Грузит память
Комп стал загружать оперативную память полностью иногда даже когда я не загружаю никаких приложений!
Материнская плата:Gigabyte GA-78LMT-S2PV
Процессор:HexaCore AMD FX-6100, 3616 MHz
Оперативная память:8173 МБ (DDR3-1333 DDR3 SDRAM)
Винчестер:WDC WD10EZEX-21M2NA0 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
TOSHIBA DT01ACA100 ATA Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-III)
Видеокарта:AMD Radeon HD 7850
Операционная система:Microsoft Windows 7 Professional X64
Если отключить интернет, как себя ведёт? На вирусы проверили комп? Если отключить автоматическое обновление, какая реакция?
В диспечере задач посмотри какой процесс забивает озу.
на вирусы проверил нормально,автоматическое обновление отключено
может это быть из за антивирусника касперского?я проверял касперским комп,после проверки нашлось 2 файла типо подозрительных я нажал их лечить и в процессе лечения память загрузилась полностью!Я ждал ждал пока каспер вылечит эти 2 файла но так и не дождался пришлось комп перезагружать!Попробывал еще раз после перезагрузки такая же беда!
Статус
