Грузит систему от 20% до 50%
  • Автор темы Автор темы Keked
Статус
Keked
17 Авг 2016
Процесс vcreditx86.exe грузит систему,бывает иногда и на 50%,пытался его отключать,но ,естественно, после перезагрузки проблема появилась снова.Это,когда ничего не происходит:
    54 KB · Просмотры: 85
Скопируйте код ниже в буфер обмена
Код:
;uVS v3.87.4 [http://dsrt.dyndns.org]
;Target OS: NTv6.1
OFFSGNSAVE
delall %SystemDrive%\USERS\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\4561FD6642874BF87211C5AFA3CAB2CC\4F1209C5D020BEEE8D3B5711BED9FB85.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\APPDATA\LOCAL\ADOBE\PPAPI\43E63912-9BEE-4D9E-876A-4BA55403376F\B49506C6-7527-48E9-A150-6B9160B53C22.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\APPDATA\LOCAL\SEARCHGO\SEARCHGO.EXE
delref HTTP://GO-SEARCH.RU/SEARCH?Q={SEARCHTERMS}
delref HTTP://WWW.APEHA.RU
delref %SystemDrive%\PROGRAM FILES (X86)\COMMON FILES\{B37F71BB-69C3-4C0E-964D-10D1556C23F3}
delall %SystemDrive%\USERS\DEFAULT\APPDATA\LOCAL\VCREDITX86\VC.EXE
delall %SystemDrive%\USERS\DEFAULT\APPDATA\LOCAL\VCREDITX86\VCREDITX86.EXE
deldir %SystemDrive%\USERS\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\APPDATA\LOCAL\MICROSOFT\4561FD6642874BF87211C5AFA3CAB2CC
deldir %SystemDrive%\USERS\ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ\APPDATA\LOCAL\ADOBE\PPAPI\43E63912-9BEE-4D9E-876A-4BA55403376F
deldir %SystemDrive%\USERS\DEFAULT\APPDATA\LOCAL\VCREDITX86
deltmp
delnfr
restart
Закройте все браузеры. Запустите UVS под текущим пользователем. В меню: Скрипты---Выполнить из буфера обмена. После перезагрузки выполните сканирование Malwarebytes и выложите полученый лог
А через первую прогу нельзя удалять ничего?
Все найденое можите удалить.
Далее выполните чистку в AdwCleaner. После окончания сканирования снимите галочки с записей Yandex (если таковые будут) и нажмите Очистить.
Проверьте проблему. Если проблем больше нет Тогда выполните http://www.tehnari.ru/f150/t83677/.
И на этом все!
Почему? Изначальная проблема должна была удалиться через скрипт в UVS. Две последние программы это для чистки AdWare мусора. У вас его много.
Ну я имел в виду не бежать же мне с каждой проблемой к вам,когда я могу сам всё это сделать.Как я понял скрипт выполнил удаление,он запомнил нажатие ваших действий.Я примерно понял,что можно удалять.То есть можно же и самому?
Статус
